volff
такой вопрос: в мануале прочитал, что после снятия(отсоединения разьемов ЭБУ) могут возникнуть проблемы с обратной установкой:
""Предостережение. Прежде чем отсоединять проводку от БЭУ, выключите зажигание и подождите не менее 30 секунд. После отключения БЭУ все содержимое его памяти стира¬ется, кроме кодов неисправностей. После подключения БЭУ необходимо ввести в память начальные установки, что может сделать только дилер. Имейте также в виду, что при установке нового БЭУ дилер должен внести идентификацию нового БЭУ в блок управления иммобилайзером.""
Хотелось бы услышать мнения спецов по этому поводу
при том что на другой машине и на хол и на гор. двигателе шток при вкл. зажигании приоткрывает заслонку и стоит на месте без дерготни.
. Надо смотреть даташиты и сравнивать, но думаю, что это не принципиально. Должны подойти любые TDA2030 в соответствующем корпусе.
