serzap
- Россия г Мурманск
- VW GOLF2 1800 RP 66квт 90лс обменян на Passat 90г RP 1.8
jonn22 написал(а):ну смотрите
поменяли все прокладки в двигле ессно
сальники клапанов
вкладыши поменяли, кольца, расточили коленвал.
шатун поменяли один, вал который на трамблер пришлось менять еще.
вал 600
расточка коленвала 1500
прокладки около 700 вроде (точно не знаю)
шатун 600р бу
вкладыши и еще несколкьо вещей в 4кило обошлись
с учетом масла и антифриза около 10к в общем обошлось.
Там был случай когда масло густое нельзя засунуть да и мне проще сделать чем потом совесть замучает...
Зато узнал много нового о двигателе, раньше почти незнал как он вообще работает.
Мождет кто теперь еще подскажет, скобы на выхлопную стоят, снять сняли, а вот как ставить? может есть хитрый какой нить инструмент?
извиняюсь а цилиндры хонинговали хотя бы ,перед установкой новых колец,если нерастачивали цилиндры со сменой поршней.
а вот скобы на коллектор одеваем так:берём крепкую металичеслую проволоку делаем прочную петлю,одним концом петли цепляем за скобу в другой конец продеваем монтажку и за неёоттягиваем скобу вверх и в тоже время шустрый напарник сотвёрткой направляет исажает скобу на место.УДАЧИ
Нужна сталистая проволока диам. примерно 4 -5мм. Порядок работ следующий : 1) вставляешь выпускную трубу в выпускной коллектор( купи набор две скобы и прокладку), если состояние онных нормальное ,то покупать не надо; чтобы труба не вываливалась из коллектора подложи между трубой и рулевой рейкой деревянный клинышек. 2) на коллекторе и трубе есть углубления под установку скоб. 3) концы проволоки загни с обоих сторон, один радиус загиба 3 -4 мм, а с другой стороны 1- 2 см. Длина проволоки равна расстоянию от скобы до подрамника мотора ,ниже на 4-5 см. 4) в скобах есть отверстия диам. около 1 см. 5) вставляешь скобу в углубление коллектора, а загнутый конец с маленьким диам. изгиба в нижнее отверстие скобы. 6) в нижний загнутый конц проволоки вставляешь монтажку ,трубу и упираясь об подрамник свободным концом трубы либо монтажки ( по принципу рычага ) вставляешь скобу в углубление трубы. 7) действуй без рывков и всё получится. Удачи.
