reparcam написал(а):Проблема решена!!!
Какой-то ххх открутил два болта с кольца, который считывает обороты, и кольцо болталось, поэтому машина и глохла без всякой периодичности.
«Двигатель может внезапно глохнуть из-за двух причин:
1)выхода из строя датчика Холла
2)пропадания питания или массы на блоке управления.Поскольку при диагностике ошибок нет вероятнее вторая причина.Нужно отсоединить разъем от блока управления затем вкючить зажигание и замерить напряжение на 38-ом и 36-ом штырьке ( для 38 штырькового разъёма) оно должно быть равно напряжению на аккумуляторной батерее, если оно меньше проверять всю цепь. Так же проверить наличие массы на 20-ом и 29-ом штырьке. При установке сигнализаций часто ставят в разрыве подвода питания к 38-ому и 36-ому штырьку дополнительное реле, которое иногда глючит и прячут их (реле) в жгуты и за блоком реле и предохранителей. Поскольку дефект "плавающий", можно подключить к проводам идущим к 38-ому и 36-ому штырьку светодиоды с гасящими резисторами и вывести их в салон. И когда двигатель внезапно заглохнет, будет видно какая из элек-их цепей обесточилась.»
Rafael написал(а):Если нет напруги на 38 ножке БЭУ, то как работает машина?
