 Снял карб, нашел причину недоконца закрывающиеся ДЗ, Демпфер. Отрегулировал. Запустил двигатель, сработала ВЗ как надо, обороты упали но недоконца, уменьшил обороты ХХ, все О.К, но стоило тронуть педаль газа, ДВИГ. Заглох, добавил ХХ. Перестал глохнуть, решил покататься, прогрел ДВ до 80 град. Обороты опять высокие, ХХ понизил, опять все суппер. Поставил авто остывать, позже завел, ВЗ работает обороты падают и через 15 сек глохнет ДВ, завожу вновь, опять глохнет. Поддерживаю газ, температура повышается, все становится более менее. Вот именно в определенном температурном режиме карб не хочет работать. Позже попробую ещо разок. ВАШЕ мнение?
 Ну вот попробывал и ваще запутался. Заважу, недожидаясь прогрева трогаюсь в путь. Обороты высокие, прогрев градусов 70,
