zayac76
zayac76 написал(а):Такое впечатление бензин то поступает, то нет. Раньше такого незамечал, дв. работал ровно, обороты особо неподнимал, но тоже мог заглохнуть. Такие дела. Будте так любезны подскажите ЧАЙНИКУ правельные советы![]()
JIOMASTEP написал(а):Хотя на RF ставился 2Е2, поэтому смотреть, чего наколхозили инсталляторы. Т.е. придется сранивать карбы, а они несколко разные, и разбираться на месте.
Удачи.
zayac76 написал(а):Mashina VW, 1.8, 1989.
zayac76 написал(а):Снял карб, нашел причину недоконца закрывающиеся ДЗ, Демпфер.
Отрегулировал. Запустил двигатель, сработала ВЗ как надо, обороты упали но недоконца, уменьшил обороты ХХ, все О.К,
zayac76 написал(а):Снял карб, нашел причину недоконца закрывающиеся ДЗ, Демпфер. Отрегулировал. Запустил двигатель, сработала ВЗ как надо, обороты упали но недоконца, уменьшил обороты ХХ, все О.К, но стоило тронуть педаль газа, ДВИГ. Заглох, добавил ХХ. Перестал глохнуть, решил покататься, прогрел ДВ до 80 град. Обороты опять высокие, ХХ понизил, опять все суппер. Поставил авто остывать, позже завел, ВЗ работает обороты падают и через 15 сек глохнет ДВ, завожу вновь, опять глохнет. Поддерживаю газ, температура повышается, все становится более менее. Вот именно в определенном температурном режиме карб не хочет работать. Позже попробую ещо разок. ВАШЕ мнение?
Ну вот попробывал и ваще запутался. Заважу, недожидаясь прогрева трогаюсь в путь. Обороты высокие, прогрев градусов 70,
