Выбор радиатора печки - опыт и рекомендации
Какой радиатор эффективнее греет?
  • Nissens
    Голосов: 27 9,2%
  • Behr
    Голосов: 58 19,9%
  • Valeo
    Голосов: 144 49,3%
  • Geri
    Голосов: 0 0,0%
  • Hella
    Голосов: 37 12,7%
  • AVA
    Голосов: 5 1,7%
  • Hans Pries
    Голосов: 6 2,1%
  • Febi
    Голосов: 15 5,1%
  • Всего проголосовало
    292
Статус
kasik@passat.9A
None
Кто с чем сталкивался? Желательно опыт, а не интуитивное мнение о фирме по названию. А может кто-то видел где-то и сравнительные тесты?
Думаю, информация полезна будет многим...
Лично я летом поставил Hans Pries. Греет нормально до минус 10, а потом не в силах разогреть салон (остальное в системе проверено и нормально работает). Думаю поменять радиатор на более эффективный.
Валео (ну можбыть Бехр на худой конец) греют в любой мороз до ожогов пяток:)
у меня стоит Nissens, в салоне греет нормально, но все-таки не так как было с родным, мне кажеться я его поставил не совсем правильно возможен подсос холодного воздуха
планирую весной поменять радиатор и провести герметизацию
мне не понравилось в радиаторе Nissens, то что он пришел в неаккуратной упаковке, на нем нет опознавательных знаков
в декабре заказывал основой радиатор, выбор пал на Valeo
вот к нему претензий нет
буду брать радиатор печки Valeo
Осенью менял : заказал Behr, а привезли Behr-Hella. Объяснили что типа они теперь объединились. Упаковка фирменная. Вот почти зиму отъездил, не жалуюсь, в авто Ташкент :rolleyes:
Вот фотки:
Тоже год назад поставил радиатор печки от Hans Pries - плохой радиатор. В салоне стало заметно холоднее, чем было раньше. На лето запланировал снова переставить радиатор. Но на этот раз поставлю хорошего производителя - Valeo, Behr и т.п....
У меня Hans Pries,греет зер гут!Но было, вроде,получше.Стоял Валео-оригинал.
Nissen вроде фирма европейская, то ли Голландская, то ли Бельгийская, но сейчас вся ее продукция выпускается в Китае. По качеству не очень
тоже поменял родной радиатор на Hans Pries. Греет действительно хреново /очень заметно/ Менять на другой к сожалению небуду, денег жалко выброшеных. Да и как вспомню как машину перекурочил при замене, ну нахрен ту печку. Скока той зимы ? Жаль раньше не знал что радиаторы такие разные...
Вспомнил еще один важный момент с радиатором Hans Pries: у меня он почему-то ко всему прочему еще и слишком длинным по высоте оказался - аж на пару см отличался от прежнего. Я сперва не обратил внимания и стал ставить его, а он, зараза, до конца не влез. Возвращать уже не мог, т.к. условием возврата было "не устанавливаемый", а я уже по периметру наклеил поролоновые прокладки, которые при повторном вытаскивании порвались. Так и поставил, а макушка немного торчит вверху. Странно, но по всем каталогам и номерам он должен был подходить к моему авто :(
Со временем все больше разочаровываюсь в запчастях Hans Pries и Febi.
Летом точно поменяю радиатор!!!
А кто-нибудь знает точно, какая фирма поставляла радиаторы на конвейер VAG? Действительно ли Valeo?
А при установке пластиковую крышку снизу удалили? - если нет он и будет на 2 см не влезать B)
Насчет родного - у меня стоял французский valeo
Удалил, но опустился не на много он. Только теперь вот думаю, что там снизу и проходит холодный воздух мимо решетки радиатора, т.к. там внизу без крышки получается отаются открытые трубки, между которыми воздух и может проходить. Я естественно постарался как-то их закрыть поролоном, но сейчас думаю, что видимо он мог при установке радиатора сползти... :(
Летом не поленюсь поменять, хоть и убийтсвенное это занятие. Скорее всего остановлюсь именно на Valeo.
Вообще то когда вставляешь его в воздуховод, там две защелки, если они закрылись, ничего не должно вылезать, т.к. на оставшейся высоте остаются только патрубки.
Пару лет назад потек радиатор печки, купил первый попавшийся. Так как дело было весной, особой разницы не заметил, но осенью при наступлении первых морозов был сильно удивлен разницей в обогреве. А зимой и того хуже - в салоне теплело только через 1-2 часа, руки мерзли.
Этим летом потек основной радиатор (клейка и пайка не помогла) и было принято решение о замене обоих радиаторов и как профилактика, замена термостата. С завода стояли Valeo, но найти не удалось, выбор пал на Behr (радиаторы и термостат). После установки и промывки десятилятом, залил G12.
В итоге печка греет очень хорошо, при -15 (холоднее в этом году у нас не было) прям руки обжигает, с основным радиатором тоже проблем не возникло, термостат работает "как книга пишет".
Кстати, обратил внимание - на родном радиаторе печки (Valeo) больше ребер чем у Behr. Приложил линейку - на 1 см у Valeo, на 2 или 3 ребра больше...
Поставил AVA, дешовый- совсем не греет.
Кто знает, Dello нормальный радиатор?
Судя по остальным деталям этого производства - это дешёвый Китай. :(
Все радиаторы нормальные и греют хорошо, надо просто обязательно запихнуть его доконца. У меня тоже сопротивлялся но влез до конца, а ещё господа, проверяйет заслонки. Часто слетают заслонка которая регулирует горячий и холодный воздух.
Стоял Valeo, поменял по причине течи на Behr+Hella. Результат: печка перестала жарить, стала просто греть!!!!!!
Совсем недавно возникла проблема, после 15минутной езды, при включении вентилятора печки в режим горячего обдува пошел густой "пар" из всех воздушных заслонок :sick: В сервисе был поставлен диагноз - DS: радиатор печки в помойку. Радиатор был родной, аж с момента выпуска, а это с 89 года. Решил заказать Hella 8FH 351 311 041 за 1330 российских долларов. На след. день приехал забирать. На коробке Hella-Behr made in South Africa. :rolleyes: Цена замены радиатора - 6000р. Пока проездил 2 дня, вроде греет нормально, но, все-таки не так горячо как оригинал. Жалко, что зима уже ушла и особо не поэксперементировать.
Статус
