Roma B5
Modersrator
amd_extreme написал(а):Хотя и тосола вроде бы расход не большой - примерно 300-500 мл за сутки при интенсивной езде![]()
гирд написал(а):Интересует нормальная компрессия, спасибо
winston585 написал(а):и еще кто сейчас на ТОСОЛЕ ездит?, если АНТИФРИЗ существует???
winston585 написал(а):кольца поршневой, но сначала компрессию померить
amd_extreme написал(а):Уточни тебя интересует степень сжатия или какая нормальная компрессия? Без обиды, но многие считают это одно и тоже![]()
Не совсем так.Владимир_TVN написал(а):Вроде сам додумался - степень сжатия это величина, которая рассчитывается теоретически - разница между объемами в НМТ и ВМТ, а компрессия это что получается в реальности (состояние колец, клапанов).
Малай написал(а):Не совсем так.
....представляет собой не разность объемов, а их отношение....
новчик написал(а):вот только иногда глючит если резко газ сбросить то может заглохнуть или падать на очень малые обороты после чего при нажатии на гашетку довольно ощутимый провал
major_58 написал(а):Состояние сетки вентиляции картерных газов проверить проще простого, снимите клапанную крышку и подуйте в трубку этой самой вентиляции, если легко продувается, то и забудте об этом вопросе.
А причина по которой впрыск был в масле у меня была предельно простой. Прокладка между пластмассовой кепкой воздухоприемника и впрыском не обеспечивала необходимого уплотнения.
