PaulST
Принажатии на "бибикалку" слышен щелчок релюшки и все...
Подскажите как починить?
Бумер написал(а):родная почему то вообще не работает,лишь только реле щелкает и все.
Бумер написал(а):нет он нормальный,вот думаю по новой протянуть провода вывести напрямую,мож кто подскажет какой провод обрезать от старого сигнала чтобы потом от него начать все заново делать то.
Бумер написал(а):сейчас проверил,у меня почему то стоит реле 53 в него ток подходит постоянный в верхнем контакте под номером один,
,на предохранитель тоже приходит постоянный ток так же в верхний контакт.дальше никуда не идет ток,это я без реле проверял.
Бумер написал(а):на предохранитель подходит такое же напряжение,на контакте 30 и 87 тока нет даже при нажатии на сигнал,хотя реле и щелкает.
Бумер написал(а):вытаскивал реле и предохранитель,пробовал проверить напряжение между контактом 87 и нижнем контакте предохранителя,ноль ничего не показывает,что еще дальше сделать,где и как проверить?
вынуть реле 53, замерить сопротивление между нижним контактом предохранителя и клеммой 87 в самом гнезде реле.
Бумер написал(а):это желтый с черной полосой и коричневый с черной полосой,решил их прозвонить и при включении зажигания на одном из контактов появляется плюс,это не нажимая на сигнал,на втором ноль,это что же получается где то перепутанны плюс и минус что ли,но где же
