Возможно кому-нить пригодится эскизик устройства писалки-омывателя заднего стекла на гольф3 (код 1H6955985)
Гению немецкого конструктивизма, придумавшего этот изврат - надо дать по башке
: уплотнительное кольцо внутри шкива дворника задерживает воду, просачивающуюся под грибок писалки и отверстие шкива начинает заполнятся ржавчиной. пока ее мало - ржавчина проделывает кольцевые канавки в пластмассовой писалке, а потом и вовсе клинит ее.
Вращающийся шкив увлекает с собой писалку, которая либо ломается, либо начинает проворачиваться в месте защелки в подающую трубку.
При демонтаже - проблема №1: выдернуть писалку, т.к. кольцевые канавки с ржачиной очень хорошо ее удерживают. Можно высверлить ее, сверло вроде 3.7мм, либо долго и упорно тянуть за головку, стараясь головку не расплющить. Можно демонтировать изнутри подающую трубку и попробовать залить ВД-40 изнутри, но по идее уплотнительное кольце не даст ВД-40 проникнуть к ржавчине.
Допустим вынули без разрушений.
Теперь надо очистить отверстие шкива от ржавчины, я сделал это сверлом, помогая ВД-40. в глубине сверло наткнулось на нечто эластичное, предположительно уплотнительное кольцо.
Изнутри также полезно почистить отверстие подающей трубки, ржавчины в ней не нашел, поэтому полил ВД-40 и прошелся тряпкой намотанной на отвертку.
При установке засада заключается в том, что, вращаясь от шкива, писалка слека разработала место защелки в трубку и теперь неподвижно не фиксируется. Т.е. вставляется, но вращается от сравнительно легкого усилия.
Поэтому части были обезжирены и вовнутрь подающей трубки было помещено чуть клея момент. Части защелкнуты на место и писалка пока неподвижно льет вверх.
НО! лучше не использовать суперклей, а то части возможно больше будет не разобрать
и нельзя клей наносить на наружную поверхность писалки, т.к. он останется на резиновом уплотнителе шкива и писалка опять начнется вращаться вместе с ним.
Также надо подумать
, чтоб клей не залепил внутреннее отверстие трубки и писалки.
Вобщем ИМХО: лучше всего почистить отверстие в шкиве, набить туда подходящей смазки и поставить новый комлект 1H6955985
Рад, если кому-нить поможет...
