![mve](/forum/data/avatars/m/8/8227.jpg?1573478878)
mve
спи спокойно мой верный пёс ...
FSerg написал(а):Не убедили!
Причины возникновения переходных процессов. Электромагнитные процессы,
происходящие в электрических цепях при переходе от одного установившегося
режима к другому, называют переходными процессами.
Время, в течение которого продолжается переходный процесс в
электрической цепи, называют переходным периодом.
Величины токов и напряжений, изменяющиеся в течение переходного
периода, называют переходными токами и напряжениями.
Переходные процессы возникают вследствие изменения ЭДС в цепи,
напряжения, приложенного к цепи, или в связи с изменением её параметров –
сопротивления, индуктивности или ёмкости.
Непосредственными причинами возникновения переходных процессов могут
быть: коммутационные изменения режимов, т.е. включения и выключения
источников питания, приёмников энергии; короткие замыкания на участках
электрических цепей; изменения механической нагрузки электродвигателей и
др.
Продолжительность переходных процессов в электрических цепях чаще
всего составляет десятые и сотые доли секунды. Однако значения характера их
очень важно, так как и за малое время возможно РЕЗКИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОКОВ и НАПРЯЖЕНИЙ, которые могут оказаться опасными для электрических установок.
Соотношение длительностей установившихся и переходных режимов может
быть самым различным и зависит от условий эксплуатации и назначения
электрических цепей. Одни из них по продолжительности практически всё время
работают в установившемся режиме (двигателей с длительной, не меняющейся
нагрузкой, лампы электрического освещения), другие, наоборот, непрерывно
находятся в переходном режиме (двигатели с повторно-кратковременной
нагрузкой, линии связи во время передачи информации и др.).
Взято:http://www.bobych.msk.ru/referat/69/26410/2.html
