wega
 - Россия, Москва
 - VW Golf 3, 1992, 1.8AAM - продан. Сейчас Mitsubishi Carisma, 2002
Всем привет! Честно, замучался уже! Вопрос про температуру. Знаю, обсуждалась эта тема. Но, всё же.  Датчик температуры показывает где-то 95 градусов при движении по трассе (90-100 км/ч). Скорость меньше - температура начинает увеличиваться. Стоишь на месте вентилятор включается только когда датчик показывает примерно 110-115 градусов. Я уже все заменил. Новый вентилятор, двухскоросной. Новый включатель, новый ДТОЖ, новый антифриз. Термостат не менял, но он работает. Я понял из форума, что темп. должна быть около 90 градусов. Может ли ДТОЖ давать на показометр неправильное значение или причина в чем-то другом?
