Vladimir
Светофорные гонки - любимое занятие американских простых парней.В своё время мой колега легко делал всех сместа на 402 москвиче.И не надо сказок про прямоток,нулевой фильтр и 16 клапанов.Все намного проще - вместо положенных 15 дюймовых колес стояли 13.Это обеспечивало повышенную тяговую силу при троганье.Вообще все разгонные дисциплины,это разгон до 100 км в час,прохождение 400 и 1000 метров - проходят не дальше 3 передачи.На ВАЗ 2101 стоял спортивный вариант Фиатовской коробки 1,2 и 3 передачи были сильно сближены.Если еще поставить редуктор от 2102 то такая копейка будет не по зубам современной 07 а может и 08. B)
