serg_GL
Профессиональный советчик
Nikitka написал(а):2) Отсутсвие площадки через которую проходит масса, однако на новой она судя по всему проходит через крепежный болт (в магазине сказали то же самое).
Всего должно быть 9 диодов (6 силовых и 3 малогабаритных).
Силовой мост обычно собран на радиаторе и имеет 5 точек подключения: 3 на обмотки статора, 1 - на вых клемму и 1 - на землю. Если земли нет, то работать не будет. При других неисправностях (одновременное сгорание всех диодов, замыкание всех обмоток не рассматриваем) генератор хоть что-нибудь, но будет вырабатывать, а у тебя на заведенном двиг не меняется абсолютно ничего. Посмотри не участвовала ли земляная площадка старого регулятора в заземлении основного моста.
Есть ли соединение 3 мелких диодов с контактом, к которому подключен провод начального возб ( и одной из щеток)?
ЗЫ 60 ом в приборке и 5ом в роторе (+щетки+ 0,5В ключ таблетки) при питании 12В получаешь свои 1,4В на входе генератора. Так что здесь скорее все ОК
