Подушки двигателя
  • Автор темы bortan
  • Ответы 68
  • Просмотры 13К
то есть иногда я могу остановиться на светофоре и вибрация такая, что зубы стучат, а иногда почти нет.
Вот именно так я год и откатался, поменяв все подушки , а толку 0
Именно. Акпп. Изначально была лёгкая вибрация на Р (На N не проверял) но при включении R,D, 1,2,3 появлялась дрожь всего кузова, при трогании с места всё пропадало, подушки были просевшие полумертвые, поменял на б/у оригинал, двигатель визуально поднялся, но с вибрацией проблема не ушла. Через 3-4 месяца поставил новые неоригинал. Вибрация на Р почти пропала в остальном всё тоже самое. Весной этого года ещё на зимней резине заметил вибрацию на скорости от 90 до 100 км. в час. Причём в зависимости от нагрузки, нажимаешь педаль газа- вибрация есть, отпускаешь - пропадает. Переобулся в лето, вроде лучше стало. В августе опять началось. В начале октября поставил новую зиму - ничего не изменилось. Когда ставил зиму обратил внимание на люфт ступичных подшипников, я их менял 2 года назад вместе наружними шрусами. Заказал подшипники, и при их замене понял, что трипоидам пришла кобзда, болтаются как оно в проруби. Заменил подшипники, привода в сборе. Всё. Балдею. До этого на светофорах на Р переключался, дрожь кузова бесила.
Подскажи пожалуйста, какой фирмы привода брал?
Сколько вышло, если не секрет?)
В целом фронт работы понял, спасибо за советы!
1) Махну подушки на лемфордер.
2) Заменю привода в сборе.
Дружище, правильно ли я понимаю, что эта шляпа свойственна именно триподам, на классические шаровые шарниры не распространяется?
Если бы ШРУС был на 12 шариках,то вообще бы узел ходил по 600-800 тыс.км.,или я не прав :unknw:
    86,6 КБ · Просмотры: 104
Внутренние трипоиды могут так себя вести.
Лично столкнулся.
В оригинале идет лемфердер
Не идёт, а шёл!
Современный лемфордер лютейший китай, говно от слова абсолютное!
Года три назад брал опоры стоек, просели за неделю, поменял на китайского же производства TRW и до сих пор езжу.
Как я понял, у трв производство в китае, а лемф просто заказывает у китайцев что придётся.
Не идёт, а шёл!
Попробую найти феби как посоветывал @Фил-2000
Тут сейчас вообще хрен знает что по запчастям !
Брал всегда свечи NGK пр-ва Франция, сейчас "по совету друзей" взял BERU-пришли с немецким штрих-кодом и надписью под ним "мэйд ин Франсе" ! :LOL:
По тормозной системе пользовался итальянской LPR, но сейчас по этой конторе у меня появились конкретные вопросы по качеству и решил взять тормозные цилиндрики BOSCH-пришёл "Роберт Бош Германия", а пониже - "страна-производитель Италия" !o_O И они подозрительно визуально похожи на таковые от LPR....
Шаровая MOOG-новенькая свободно двигается рукой без усилий, тяги стаба на Форд от КОРТЕКО-тоже самое, почти болтаются, крышку трамблёра от BERU(мэйд ин Китай) пробило через тысчь 12-15 !
Век глобализации, однако....:unknw:
Тьфу-тьфу-тьфу, но хотя бы по RTS у меня пока вопросов не возникало.
Кстати взял себе комплект передней подвески от RTS. Скоро буду менять, приятные новости, что он не вызывает вопросов! :)
Я последние подушки ставил Sasik. Жопомер конечно так себе измерительный прибор, но меня устраивает. И на вид вроде норм.
Если этот прибор все устраивает, другие измерения не нужны😄
Фил, ну судя по моим мучениям на триподы точно.
Причем началось после замены пыльника внутреннего правого шруса.
Разобрал , помыл и.. Не ПРАВИЛЬНО собрал, т.е. поставил шарниры обратной стороной.
По теме - приезжала киа с вибрацией - итог в левом триподе пыльник рваный, вышла смазка
Поменяли пыльник, набили нужную смазку - почти тишина.
Потом клиент притащил приводной вал в сборе - поставил и забыл. Итог вибрации 0. Ну как то так.
Блин, ну тогда же и на ходу должны быть вибрации, разве нет? При ускорении хотя бы.
Когда подшипники в хлам разбиты - да.
А тут наоборот вроде получается, ну типа нет свободного зазора (ну я не рентген, я не видел, что внутри при работе), но я это чуть ли не каждый день вижу, причем на разных тазах.
Надо кому полуоси от б4 акпп триподные? Выкинуть жалко. Шрусов нет, и пыльники на триподах поменять надо. Триподы в отл состоянии, снял по причине перехода на мкпп.
Резина от Sasik нормальная,купил по рекомендации Фила,шланг на печку этой фирмы,качество устраивает пока,2 года прошло.
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Победил я вибрацию!) Конечно не прям rolls royce, но не стоит забывать, что это дизель!
На P (паркинге) тишина. На любой передаче (D, R, N, 2, 3, 4) тишина. В движении тоже сказка :)
Триподы были с большой выработкой, подушки двигателя вытекшие. Подвеска тоже полуживая была вся. Стойки мертвые были.
Не могу взяться ставить диагноз, что же именно создавало такую неприятную вибрацию. Возможно тандем неисправностей и создавал эту проблему.
Произвел следующие манипуляции:
- Замена всех рычагов подвески, стоек стабилизатора и рулевых концов (комплект RTS)
- Замена подушек двигателя и коробки (meyle), грибок передний не трогал т.к. живой.
- Замена передних стоек (bilstein) и пружин (KYB)
- Замена опорников стоек (sachs)
- Замена внутренних гранат/триподов (zekkert т.к. альтернатив небыло)
- Замена резинок стабилизаторов (meyle)
- Замена передних ступичных подшипников (meyle)
@Илья56 , а опоры стоек оставил старые, что ли?..
