9_A написал(а):И ещё как нужен!!!![]()
Расскажи, каким макаром тебе удалось поменять подушку на коробке??? Ума не приложу...наблюдал за этим процессом со стороны и понял, что самому бы не удалось((
9_A написал(а):И ещё вопрос! где расположена 3-я опора???
1-впереди
2-с зади коробки (левая по ходу машины)
3-??? (по логике вещей с зади движка где-то справа) Как легко меняется она?
bortan написал(а):9_A написал(а):И ещё вопрос! где расположена 3-я опора???
1-впереди
Если стоять лицом к движку, то слева, за кожухом ГРМ, есессьно внизу. Она большая и круглая её видно сверху. Сверху к кранштейну её крепят три болта, и посередине, пронизывая её насквозь, её держит металлическая шпилька. Самый гемор открутить гайку, удерживающую шпильку. Вытаскивается подушка легко, устанавливается тоже. Главное, все открутить. Я долго воевал с одним из трех болтов, что крепят её сверху. Но, вконце концов, победил.
Люди, смазывайте болты перед тем, как закрутить их на место. Вам потом скажут большое спасибо те, кто их будет откручивать!
Tom9A написал(а):Сейчас Ок. У меня у задней опора (за ГРМ) - что-то типа амортизатора стоИт и похоже течет. У тебя такой хрени небыло?
bortan написал(а):[У тебя похоже гидравлические опоры. У меня резинки, типа сайлен блоков (не знаю, как правильно пишется).
vladse написал(а):bortan написал(а):[У тебя похоже гидравлические опоры. У меня резинки, типа сайлен блоков (не знаю, как правильно пишется).
А на твоей машине это первая замена опор?
Я в смысле, что у нас авто практически одинаковые, но у меня под коробкой гидро (течёт зараза) и ещё не меняная, да и на EXIST.RU прямо так и указывают, что гидра идёт на АКПП с кондеем.
В оригинале идет лемфердерПланирую менять подушки. Слышал что стоит ставить только оригинал, так ли это? Или же можно подобрать "качественные" аналоги.
Вы имеете ввиду внутренние гранаты?Внутренние трипоиды могут так себя вести.
Лично столкнулся.
Не готов конечно. Читал, что ставят БУ.
Феби можно попробовать...Не готов конечно. Читал, что ставят БУ.
Тогда какие есть варианты?)
Попробую начать с триподов.
На паркинге и нейтрали вибрации нет.
Менял подушки в районе 2 лет назад, что за фирма не помню... После замены как такового результата не дало.
