MaxDunkel
avonsamyj написал(а):форумчане нужен совет. Загорается лампа контроля ож остановился, открыл капот, расширительный бачок пустой, думаю чо за хрень такая... куда жижа делась... достаю из багажника флягу с антифризом, откручиваю крышку бачка и вдруг жижа с шипением набирается в бачок... доливать не пришлось... закрутил крышку, поехал, спустя некоторое время ситуация повторяется. с чем связано и как исправить?
Случилась та же история.
загорелась лампа, открыл РБ, как будто разгерметизировал, антифриз с низу бачка заполнил его до метки закрыл и поехал дальше. ситуация повторяется с разными промежутками в зависимости от интенсивности езды и температуры за бортом.
вчера проверил - все трубки горячие. вентилятор радиатора включается, печка греет, по ODB читалке температуру ОЖ показывает немного ниже чем на приборной панели.
История - все было хорошо, потом перетерся 1 шланг и я его заменил, проездил около года без проблем потом в прошлом году началась эта история но особо не напрягала т.к было достаточно редко (ездил от дома до работы 1.5 км). затем загремела цепь, во время замены (не присутствовал
ps двигатель BLG ОЖ не идет через интеркуллер
avonsamyj, подскажи, пожалуйста чем дело кончилось ?
