Указатель поворотов а-ля Фольксваген Гольф5 так называемая "Лентяйка"
  • Автор темы Boxa
  • Ответы 42
Наверно можно приспособить реле 99 для щеток
Не, ИМХО релюхи это будет полный бред, при обгоне удлиняя поворот, например, влево :drive:, и не дожидаясь окончания удлинения поворота, удлинить поворот вправо :drive: - получится, что некоторое время будет мигать "аварийка". Что про тебя подумают едущие за тобой ??? Правильно -:ireful: обогнал и какого-то включил аварийку
Поэтому, если делать самому, то только по схеме с микроконтроллером, например, вот этой http://nsskn.narod.ru/longturn/index.html
Либо же купить готовый, например, вот этот http://www.autofishki.com.ua/index.php?cat...nitel-povorotov на фольцы без электронного блока управления поворотами подходит авешный удлинитель. С электронным блоком - должен подойти удлинитель на логан.
Boxa написал(а):
У друга на F C-MAX стоит прикольный переключатель поворотов. Если его не до конца включить, а просто дернуть в нужную сторону, поворотник моргнет 4-5 раз (точно не помню) и выключается. штука просто мега удобная. думаю как бы себе такой же наколхозить
setsjas na evropeiskih avto eto standart, na forde uze davno. otsen udobno!
