abs
Passat B3 1991 дв 1Y-1,9D (69 RUS) г.Кимры,г. Москва
- Passat B3 1991 дв 1Y-1,9D Golf -3 1992 AAZ (69 RUS)
One написал(а):что делать после того как эксперты сказали что двигатель перебит?
какова процедура его замены
Если право собственности гражданина на А\М никто не оспаривает ( т.е. на руках имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо постановление о прекращении ), при обнаружении прзнаков изменения только номера двигателя будет отказано в регистрации а/м ( согл. пр №59 и указу президента 711 ).
Собственник имеет право заменить номерной агрегат ( в данном случае - двигатеь ), далее всё как обычно ( заявление, осмотр, внесение измененийв ПТС и свидетельство о регистрации ), необходимо только предъявить старый двигатель при досмотре а/м...
Если у инспектора не возникает сомнений в подлинности номеров на номерных агрегатах, регистрационные действия будут произведены...
Но справку на высвободивший ся двигатель никто, естесственно, не выдаст.
