ktototam
Профессиональный советчик
- РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
- VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
в FAQ 13.3.9 для Фольксваген Пассата:
...Снимаем разъем с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 2 минуты...
собираюсь подключить 2 резистора - 270 и 100 Ом дабы удостовериться, что врёт ДТОЖ
(приборка исключается, т.к. показатель бензина не врёт)
{средняя температура ПО ПРИБОРКЕ 70, в пробках и на ХХ 80, при 80 включается вентилятор, термостат проверен и заменен, нижний патрубок теплеет при 70}
датчик ЧЕРНЫЙ 4 контакта
не понял
1. зачем ждать 2 минуты
2. есть ли разница проверки на холодную/горячую
3. включенное зажигание или всё таки включенный двигатель?
4. если это датчик и я его выну на ночь для тестирования в кастрюле - чем можно временно закрыть дырку чтоб не текло?
не понял
. ИМХО.
