Volkswagen FAQ 13.3.9 подмена резистором ДТОЖ - а зажигание?
  • Автор темы ktototam
  • Ответы 24
    дтож
есть разница, как проверять сопротивление при прогреве датчика?
на машине ввернутым во фланец или вытащенный в кастрюльке с термометром?
Думаю, что только в кастрюльке. В машине никак не помериешь.
мож панель а не датчик тогда
Cкорей панель. :)
а чем отверстие закрыть временно под датчик?
заглушки нет
заглушки нет
сам не могу придумать..., .....пробковую пробку из под вина, шампанского попробовать. :) ...для плотности фольгой обмотать. :)
думаю если крышку расширительного бачка не снимать, то сильно не ливанет
взять шарик надувной надеть на место посадочное и при необходимости обмотать чем-нибудь
и придешь утром и воздушный шар полон ОЖ. Плотным надо затыкать.... :hat:
