Всем привет!
Всё-таки, не могу разобраться с лампочкой. Почитал инфу. Вроде всё логично. Заменил оба датчика масла на новые. У меня они были вообще перепутаны местами, да к тому же один стоял черный (на 1.4 бар). Поставил какие надо (голубой и белый). Дальше. Включаю зажигание. лампа моргает как везде пишут. Завожу, лампа продолжает моргать, мать её. Меняю провода на датчиках местами. Включаю зажигание. Лампа горит, звожу. Лампа гаснет. Чё за дела? По поводу замера манометром - често, не замерял. Но, машину я взял у сестры. Она на ней ездила два года. Проблем с двигателем никогда не было, регулярно обслуживалась на СТО. Спросил у неё про лампочку. Говорит, никогда не моргала при движении, и всегда горела при включении зажигания. Масло только что заменил, уровень в норме. Тогда может на этом гольфе элсхема отличается от других?
