Фотоотчет Регулировка электролюка Volkswagen Passat B3, B4, Гольф 3
Что здесь описано, это вроде дополнения, что уже имеется в FAQ (только с фотографиями), разговор пойдет о регулировки люка при открытии назад. Когда лыжи совсем перестают заходить в зацепление с собачкой, как раз и не работает положение люка назад, но при этом положение вверх работает нормально!
Снятие люка производилось для профилактики, признаками являлось: при открытии назад моторчик разгонялся и когда должен был поехать люк, подклинивал и медленно начинал открываться и под конец открытия набирал обороты, при закрытии работал нормально.
Вся разборка и сборка и другие регулировки производилась согласно описания в FAQ.
После чистки всех полозьев смазывал смазкой для подшипников ступиц, тонким слоем.. Излишки смазки там не нужны, т.к. будет больше пыли набиваться в нее!
Вот так выглядит механизм люка в положении поднят до конца вверх ( без стекла).
Вот та злополучная лыжа которая портит всю жизнь народу, и люк не работает как надо!
На этой лыже еще стоит родная резиночка от высоты которой и зависит сработает механизм или нет!
В моем случае пришлось регулировать только одну лыжу, т.к. вторая даже без резиночки срабатывала как надо без всяких проблем.. На второй лыже вместо резиночки пришлось применить провод одножильный сечением 1.5 с изоляцией т.к. не смог подобрать такую высокую резинку.
Регулировка механизма заключается в следующем : Надо подобрать высоту этой резиночки так чтобы был зазор между лыжей и собачкой и при этом механизм легко срабатывал при движении рукой как показано на рисунке
При прохождении собачки под лыжей обязательно должен быть зазор в принципе без разницы кокой (у меня получился 1-2мм), если зазора не будет резинка прослужит не долго т.к. на нее будет действовать дополнительное усилие.
На этой фотографии механизм готов к открытию люка назад
Вот так выглядит, что я сделал, проводом обогнул хвостик лыжи и приклеил еще супер клеем чтобы не проворачивалась!
Вот так выглядит старая резиночка.
На второй лыже резиночку просто провернул на 180* и тоже приклеил.
В заключении хочу сказать что если люк открывается медленно, то лучше разобрать и сделать ему профилактику пока не поломало пластик, при этом шторка ( это на стекляных люках закрывается внутри типа потолка) люка должна тоже двигаться легко, т.к она тоже открывается моторчиком. В моем случае шторка открывалась туго и крепления хоть они и металлизированные, но пластик уже потрескался..
Эту процедуру регулировки можно выполнить и не снимая люка с машины, но прийдется конечно покопаться! Для этого надо будет снять крышку люка (стекло), моторчик, и откроется доступ к этому механизму для регулировки, причем собачки будут двигаться каждая сама по себе ,что очень удобно! Еще раз хочу напомнить что разборка, сборка и юстировка мотора производилась, как описано в FAQ.
И еще немного о моторе люка в заключении, раз перебирать так перебирать, разобрал редуктор и заложил туда новой смазки, хотя я шестерни и не вытаскивал, у меня сбилась програмная шестерня. При этом люк не возможно было отрегулировать, он либо не до конца открывался вверх либо не закрывался до конца и положение назад тоже открывалось на половину, при этом мотор начал делать дополнительные движения которые не нужны были при открытии вверх( он открывал люк а потом на четверть закрывал)! При разборке редуктора еще раз, оказалось, что концевик работает в малом полукруге програмной шестерни! Я просто переставил програмную шестерню на середину большого полукруга, собрал редуктор ,подключил, и нажал на выключатель закрыть люк, т.е. потянул вниз курок выключателя ( по крайней мере у меня так). При этом мотор сам находит свое начальное положение!
Вот рисуночек начертил как смог. Фоткать небыло времени уже темно было! На рисунке програмная шестерня стоит правильно, точнее как я ее переставил!
:) Всем удачи ! Надеюсь, кому нибудь пригодится! :)
Подскажите кто знает у меня фольц В3 люк без стекла,когда он закрыт на кочках постукивает внутреняя обшивка,а когда открыт на зад(под крышу авто) то постукивает с левой стороны,не приятно слушать эти стуки!
Возможно декоративная шторка вышла из направляющих, возможно какие-то ее элементы лопнули. Может что-то не поряде и с самим механизмом. Сдается мне - нужно разбирать и смотреть. Снимать потолок, далее будет все отлично видно. Порядок съема потолка см. здесь или по форуму поищи - было не раз. Удачи!
Вот здесь, в конце документа хорошо прописано про расположение небольших фетровых наклеек в механизме люка, которые призваны бороться с дребезгом. Когда разбирал у себя - не увидел ни одной. Пришлось клеить самому. Помогает.
Ventovod написал(а):
может кому пригодится:
Блин отличный гайд по настройке люка! Можете кое в чем подсказать! в Разделе регулировка высоты люка написано:
-привести в действие функцию подъема крышки
-выкрутить все четыре винта
-перевести стеклянную крышку в положение закрыто
-Регулировку произвести следующим образом....итд
У меня тут несколько вопросов! Подскажите пожалуйста!
1) Я правильно понимаю что после того как люк будет поднят вверх, я выкручиваю четыре торкса? И с выкрученными торксами! (т.е. без них) двигаю люк в положение закрыто?! Там ничего не посыпется или не вылетет?! :) Или там имеется ввиду не выкрутить полностью, а ослабить?!
2) Написано что нужно выставить 1 мм ниже спереди и 1 мм выше сзади!
А это как делается т.е. люк грубо говоря приподнимается изнутри рукой, чтоб было примерно 1 мм... и 1 мм.... и затягивается? или как?
3) В разделе Регулировка параллельного положения
Написано сдвинуть задние направляющие, с помощью болта 2! Этот болт изнутри выглядит как клепка как с помощью него можно что то сдвинуть?
такая же проблема и у меня!люк не уезжает назад :-((знаю что это направляющая,но разбирать боюсь!это ж всю крышу снимать!а как разобрать и чтоб потом все стало на место!пластик за 20 лет хрупкий стал,одно неверное движение и писец
Подскажите, можно ли снять внутреннюю окантовку люка при неработающем люке ? Люк находится в закрытом положении.
подскажите пожалуйста, у меня ГОЛЬФ 3 1993 должен ли у него люк задвигаться назад?
Подскажите в чем причина. При закрытии люка левая напрвляющая начинает подниматься не вовремя. При этом люк прижимается к крыше и клинит. Причины мне непонятны. Вот думаю подточить в месте указанном стрелкой, чтобы тянуло назад а вверх не поднималось. Как думаете поможет?
ЗЫ: для замены штатной резинки на собачке на более толстую отлично подходит кусочек обраточной трубки с форсунок дизеля
Не поможет. Виновата искривленная ось собачки.
Заменил ползун с собачкой. Всё работает. И задвигается без щелчка и выдвигается не прижимаясь к крыше.
Спасибо за совет.
на моем авто люк не задвигался вовнутрь,сегодня разобрал и увидел отломанную от основания с одной стороны собачку, убрал ее вообще и лук зароботал, но какие последствия будут без одной собачки и продается ли она отдельно? на фото видно место слома
Продается. Сам только закончил ремонт люка. Так вот год назад купил свой авто. люк работал, но при опускании из положения откинуто задевал крышу с левой стороны. Первые разы помогал рукой, а потом переключателем дергал туда-сюда и он работал. Недавно он сломался лопнула левая направляющая. Снял люк разобрал и выяснилось, что предыдущий хозяин заколхозил всю левую сторону. Первый ползун был разломан и собран на пластинках с винтиками, был перекошен и подклинивал. Средний ползун собственно направляющая с тросом, тоже был сломан и сделан по той же технологии пластинки и винтики. Третий ползун как раз та самая собачка отсутствовал.
Смысл в том что собачка в закрытом положении и при поднятии люка вверх, держит всю конструкцию люка на месте и не дает крышке люка задевать за крышу.
Вот такие последствия :mad: Я в частности попал на замену всей левой стороны.
Всем доброе время суток....
На разборке купил электричиский люк всборе.
Проверил работоспособнось,все открывается,поднимается,выдвигается....Прикрутил свою крышку,установил в машину и не пойму в чем дело, не могу разобратся что с ним?
Левую собачку чуть пришлось опустить путем подбора резиночки.Так как она не зацеплялась сразу же при уезжании люка в салон.
Проблема в том что,когда люк полностью задвинут в салон ,нажимаешь кнопку чтобы обратно задвинуть .левая собачка которая держит(зацепляет) левую направляющую берет попросту поднимается (отстегивается) и люк начинет упиратся в крышу левой стороной.И закрыться сам люк уже не может.Приходится надавливать на крышку люка(чтобы зацепилась собачка )тогда он сможет задвинуться обратно в салон...
Сам механизм целый.Пробывал люк регулировать.Ну не пойму почему она начинает отстегиваться.Такое ощущение не хватет ему веса....или что-то с пржинкой?Или поробывать посильнее его смазать силиконавой смазкой?
У меня то же самое. Говорят тут, что это ось лыжи (собачки) погнута. Попробую чего-нибудь сколхозить - неохота всю крышу разбирать, потом отпишусь.
я вот тоже "починил" свой люк. у меня был отломан кусок где трос крепится у левой направляющей. сделал 2 отверстия по 1,5 мм в обеих частях и соединил скобой. и сломана лапка там где стоит собачка. изза этого собачка поднималась наверх при движении люка вперед. там где была лапка просверлил 2 глухих отверстия и вставил скобу. вокруз обмазал поксиполом. сделал "лапку". результат не очень. все равно собачка плохо работала. потом подогнул ось собачки пониже и заму ось подкернил у основания от прокрутки. теперь все работает. но появилась другая проблема. вверх вниз люк работает нормально, а при движении назад вперед люк движется по чуть чуть. как будто что то с электрикой. микровыключатели которые стоят по кругу вроде работают.
Dombay написал(а):
И царапается левая сторона? Если так, то вероятнее всего у Вас лопнула левая силуминовая тяга. Смотрите форум и отчеты по ремонту, замене или восстановлению. Проблема не новая. Мой совет, если охото заниматься - снять люк (увидеть поломанную тягу:)) ), разобраться в принципе работы, купить на разборке б/у люк или часть и заменить поломанную. Собрать все назад как было.
какая именно тяга? можно номерок ее? такая же проблема у меня ;)
у меня слевой стороны отсутствует лыжа вообще. при этом люк иногда ездит нормально, а иногда задевает за крышу при закрытии. Лыжу я нашел, но у нее отломон хвостик на который одевается резиночка. как можно ее отревонтировать и можно ли воообще? :drive:
Vaxa20 написал(а):
Люк перестал сдвигаться назад. Первичный осмотр выявил что резиночка задубела и треснула, из-за чего механизм не вставал в нормальное положение и люк не работал. Попытался развернуть кольцо и оно просто разломилось на 2 половинки.
В качестве замены помогла паста от гелиевой ручки. От кончика пасты отрезать колечко 2-3 мм шириной, затем колечко надрезать вдоль. После этого открыть люк в положении "вверх" и получите доступ к механизму. При помощи пинцета или тонкогубцев одеть колечко на место. И вуаля, люк снова полностью работает.
Далее попробую найти кусок резины нужной толщины и жесткости и выбить из него колечко.
Подскажите как выставить датчики после снятия шестерни!!!
