Проблема со звуком ! Походу усь ?
  • Автор темы Egor_a
  • Ответы 103
  • Просмотры 11К
Egor_a
rus
Daewo Nexia
Народ, помогите решить проблему !
Конф-я такая :
1) Голова Pioneer DEH-4700 MP
2)Фронт Lanzar HR-6.1
на днях купил усь
3) Blaupunkt GTA-475
Подцепил усь через линейный кабель (как пологаестя), силовой кабель бросил по левой стороне (усь в богажнике), звуковые по правой ! С усилка каналы бросил на кросоверы и с них на фронт ! Но результат усиления звука НУЛЬ !!! Все играет как от могнитолы на прямую!!!
В чем может быть проблемма??? Подскажите у кого какие соображения !!!
Еще стоят "блины", подцепленные на прямую фирма непонятная, толи "VALOS", то ли Фа.. !! Но суть не в этом, а в том что они "перекрикивают" фронт !
Есть еще одна особенность при настройке магнитолы на перед, вся акустика затухает вслед за регулятором, при переводе на задние динамики передние тоже начинают играть !
Вот такая вот проблемма !
1. умные люди придумали gein на усилителе
2. ты просто перепутал линейники на голове вместо фронт включил их на тыловой канал - поменяй местами
Ага, я человек не опытный "ЕЩЕ", погляжу что там такое !! Но наверное лудьше будет подсказать куда глядеть !! Буде блогодарен !!
Выходы там перепутать невозможно их всего два L and R !!! как быть ???
Линейные выходы на магнитоле тыловые вот и вся беда
перекинь выходы с усилителя магнитолы фронт на тыл
Eu-Jinn написал(а):
Линейные выходы на магнитоле тыловые вот и вся беда !!
Это что получается, я зря линейный шнур брал ??? А там случайно переключателя нигда нет ??
задача конечно интересная !!! я надеюсь для этого магнитолу мне перепаевать не нада !
Хех! Поменять надо на магнитоле: выходы на передние колонки подключить тыл, а с линейного выхода запитать фронт
Это что получается все будет играть задом на перед !!! :lol2:
Как то не очень !!
mve написал(а):
да именно такой !!!
Но меня все таки "гложет" мысль, о НЕпроизошедших изменениях при водключении усилителя!!! Я думаю при любых обстоятельствах разница в звучании должна почувствоваться !!! Или я ошибаюсь ???
Как то не очень !!
а тебе какая разница :rtfm:
Впринципе никакой !!! Главное чтоб играло достойно !
Люди есть еще один важный вопрос !!!
Что с сопротивлением динамиков и усилка ??? Вчера рылся в документах, но запутался окончательно !!!
Динамики я так понял 4 оМ, а усь на конал выдает 2 оМ !?!??!
Я зацепил
:dance2: И радуюсь, еще 2 канала на саб осталось !!! (Наверное как то не очень зацепил :( ) ???
Наверное нада делать "мосты" !!! Вот только как :
1)
ИЛИ
2)
(Вот как то так, лудьше не придумал :mad: )
Вчем суть (тех-ой стороны) "моста", и счем его едят ???
усилитель в принцепе не может выдавать 2 ом усилитель выдает напряжение и ток
а 2 ом это минимальная нагрузка на усилитель
что касается мостом товои палочки и точки все равно кроме тебя ни кто не разберет
,просто читай инструкцию там все все написано
и подключи к усилителю фронт и ненадо здваивать дины, саб мостом повесишь он и так задохнется :scare2:
Я так понял, проблемму мы тут не решим !!!
Чтож, будем искать другой фору !! Всем спосибо за старания !!!
Я фигею: вроде бы всё расписали...
берёшь магу. Подключаешь усилитель на имеющиеся линейные выходы, тыловые колонки подключаешь на выходы передних колонок с магнитолы, передние - на усилитель и всё. Да, меняется регулировка: задние с передними меняются местами, но никак иначе ты не сможешь сделать :(
А вот и я !!!
Поменять не проблемма, сегодня переброшу! Еще не факт что на магнитоле правильно подцеплины передний и задний фрон, при покупки авто разьем франтов на магнитолу уже был подцеплен !!!
Дело в другом !!! дайте хоть ссылку на материал как подципляется усь к фронту !!!
Выше я попытался нарисовать как у меня подцеплено, но что то забрили мои художества !!!
Напишу словами !!! (Я в терминах не рублю, так что извеняйте) !
с магнитолы Line-out зацепил на усь Line-in (rear front) CH1 и CH2 !! Дале Bridge Mode Front CH1 (+ -) увел на левый кросовер ,а Bridge Mode Front CH2 (+ -) на правый !!! В инструкции от усилка такая схема показана как 4X min. 2o (правда вместо о там фиговинка дугой, но на клаве у меня нет такой !!), но при описании два рахных варианта
1) 4X min. 2o это Stereo-modus Max power 4x210W/2o
2) 4X min. 2o это Quardro-mobus RMS power 4x105W/2o
какой из них у меня вышел я не могу понять !!
Дальше развод с кросов по стандарту МИД и Тривер !!
Вот при таком раскладе у меня не произошло ни каких изменений что от магнитолы играл фронт что через усилок !!!
Как жить дальше я не знаю !!! Жизнь рухнула !
наверное 2о - 2 Ома, или подругому ОМЕГА?
как ставить усилитель
Стоп! У тебя есть переключатель 4/3/2 на усилителе?
Если есть - смело ставь на 2
Фронт и тыл подключаешь к своим клеммам на усилителе. Другое дело, что при таком варианте подключения у тебя фэйдер полноценно работать не будет! Линейный выход всего один!
