Поднять jetta 2 от чего поставить пружины на заднию подвеску
  • Автор темы ilf
  • Ответы 23
  • Просмотры 27К
    vw jetta 2
странно, я чтото кагда разбирал не видел жтого, что она разборная, на в монуале посмареть
Я зад своей Джетты поднял при помощи проставок ! Сам сделал из трубы квадратного диаметра,а где на перед можно проставки достать ?
Проставки на перед можно купить или сделать самому (если есть токарный станок :) ). Проставка накручивается сверху амортизатора и она же держит верхнюю опору пружины. Далее на проставку устанавливается все что стояло на штоке амортизатора (верхняя опора стойки, гайка с прорезью). Стойка устанавливается в стакан, сверху устанавливается ограничительная чашка. Все. (нужно делать сход-развал).
от пассата b2- пол круга спирали срезать
от запорожца на Фольксваген Гольф 2 встают - мож и на джетту встанут??? :hat:
