Я зад своей Джетты поднял при помощи проставок ! Сам сделал из трубы квадратного диаметра,а где на перед можно проставки достать ?
Проставки на перед можно купить или сделать самому (если есть токарный станок ). Проставка накручивается сверху амортизатора и она же держит верхнюю опору пружины. Далее на проставку устанавливается все что стояло на штоке амортизатора (верхняя опора стойки, гайка с прорезью). Стойка устанавливается в стакан, сверху устанавливается ограничительная чашка. Все. (нужно делать сход-развал).
