Как проверить подсос воздуха ?
  • Автор темы vitaly
  • Ответы 30
  • Просмотры 39К
vitaly
None
Как, с помощью чего,и в каких местах проверить подсос воздуха ?
Golf 2 digifant
Ну, по уму, есть такая "дым - машина", накачиваешь дым в систему, давишь потихонькуна шланги и определяешь места из которых он выходит. А так, заводишь и начинаешь зажимать места соединений шлангов и визуально на тему дыр в этих воздуховодах. Я других способов не знаю.
А еще какой-то жидкостью брызгают и если обороты поднимаются, значит подсос,...
Вопрос-какой жидкостью и в какие места брызгать..
Если нет специальной аэрозоли, можно промазывать подозрительные места керосином (бензином опасно наверное) или на крайний случай распылять воду. Вода, например, на некоторое время заблокирует подсос, что вызовет краткое изменение в работе. Лучший эффект дают пары чего-то горючего (что и обеспечивает аэрозоль)
У меня в воздушном фильтре не работает термостат, который открывает заслонку с теплым воздухом...Я вручную открыл заслонку,а ваккумный шланг который идет к термостату так и остался в нем...
Вопрос ? Нужно ли его так оставлять, небудет-ли из-за этого подсоса воздуха, или переключиь шланг напрямую к заслонке ?
Дым-машина!!! Это идея! Надо будет изобрести срочно!!! (например из сигаретки и воздушного шарика)
Вакуумный шланг в сторону инжектора (тройника) надо заглушить. Термостат надо заменить. Из-за отсутствия регулировки температуры впускного воздуха будет повышенный расход топлива.
А что если переключиь шланг напрямую к заслонке, сейчас ведь зима и эта заслонка, как я понимаю, должна быть постоянно открыта? Или я что-то не то говорю, подскажите?
Если по теме: надо кисточкой смоченой в бензине (на котором ездишь) промазать неспехом все места соединения воздушных шлангов, и если обороты начнут меняться значит там подсос воздуха.
Просто как всё гениальное!!!
Если есть подсос свечи должны быть черными ?
У меня они светлые-серые. (Если черными- бензин куда-то девается ?)
Это выдержка из статьи с цветными фотками свечей с разным нагаром и диагнозом спеца, ссылка где-то на форуме, пошукай!!!
....."На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов."
Из-за обедненой смеси расход топлива увеличивается, если есть подсос может быть обедненая смесь?
Зимой заслонка теплый/холодный воздух должна постоянно закрывать холодный и держать открытым теплый воздух? Или зимой она то открывается то закрывается, взависимости от температуры воздуха?
при подсосе воздуха повышенные обороты и богатая смесь
очень замечательно диагностируется вэдэшкой но обороты опускатются
брызгать надо там где наиболее вероятен подсос воздуха
обеднённая смесь скорее всего может быть из-за неисправного ДТОЖ и лямбда-зонда
Лямбда новый, ДТОЖ - работает.
У меня подозрение на счет регулятора температуры воздушного фильтра,
он не работает...
а датчик температуры впускнаго воздуха проверял?
Проверял, работает.
Уже бывший владелец гольфа 3) Не работал ЦЗ, где то шипело, но не двигало. Я на стыкее двери одной разомкнул трубки и задул сигаретный дым. сразу увидел, что идет от другой двери. очень просто:_)
В автозапчастях продаются баллончики с эфиром под давлением для облегчения зимнего пуска - идеальная вещь для поиска подсосов.
