НЕ работает 1-2-3 скорость вентилятора в салоне
  • Автор темы inVENTOr
  • Ответы 40
  • Просмотры 39К
поменял сеня предохранитель - как не было фиксированных скоростей так и нет
где еще порыть ?
Задай себе вопрос про то в каком месте пропадает электричество,предназначенное для мотора,возьми схему,веди пальчиком и проверяй контрольно-измерительным прибором.
На самой крутилке сколько подвижных контактов 1 плавная регулировка скорости или всеже 2 (второй для фикс скоростей) у меня только 1 и как должно включать фикс скорости не понятно рвется прохождение с крутилки этим вопросом я задался уже 1 год с момента покупки просто вопросы тока начал задавать - все в порядок привожу однако)
Пора бы раздел про печку в мануале почитать,а не фантазировать.Нет никакой плавной регулировки. :rtfm: Откуда такой бред?Контакты подгибал,цвет их какой не чёрный уже случаем от перегрева?
Плавающий контакт входит между 2 медными полукруглыми пластинами в верху максимум оборотов печка в низу мин оборотов. при положениии крутилки на фиксированной скорости бегунок висит в воздухе на всех фикс скоростях. Может у вас и нет плавной регулировки но у меня работает именно так. Контакты очищены сразу после покупки авто тоесть год назад сейчас все снова разобранно для шумо вибро изоляции и склейки рамок которые сломаны. Все готово к сборке вся проводка (колхоз) выкинута - все делается по штатной (исключение разгрузка КЗЗ реле+фары ближний дальний тоже реле) Полностью востановленна подкапотная проводка в соответствии со штатной схемой кроме см выше. Вот только скорости печки не так как должно. На крутилке плавающий можно поставить в 2 положения развернув на 180 градусов или поставить 2. http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=105 на фотках замена не штатная на первой фотке резистор не такой как у меня. На нижней фотке разобранная крутилка по верх ставится панелька в верху прорисованно 1-2-3 фиксированная скорость как я понимаю слева сверху на лево вниз против часовой стрелки нарисованна дуга от широко до узко после дуги 0 - плавно регулируются обороты печки что еще мне где почитать ? В мануале ? что бы заработали 1-2-3 скорости? Фотки выложить могу но позже...
подключал новую эту штуку не помогло 1-2-3 скоростей нет
возможно всё дело в этом:
когда же ФАк будут читать! Этот глюк в самой первой версии ФАКа ещё был!
Я полгода форум и ФАК читал, пока зарегился...
13.10.8 Не работают 1-2 скорости вентилятора печки G2/J2 или 1-2-3 скорости на G3/B3
Диагноз: выход из строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 2 из 5
Лекарство: термопредохранитель на 16А и 184° - 196° С. Например TZD-216 В Москве можно купить в www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - блок управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем неисправный агрегат
1.1 Снимаем полку перед передним пасажиром
1.2 Лезем в образовавшуюся нишу. Желательно глазами в верх и руками в перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" прикрытый теплоизоляцией - это и есть вентилятор печки.
1.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку под маленький металлический уголок, который является фиксатором всего агрегата, и отгибаем его вниз.
(Моё дополнение - он со стороны моторного отсека! Я долго искал.)
1.4 Круговым движением выводим мотор из зацепления и вынимаем его вниз.
1.5 Мотор с блоком управления у вас в руках. Осталось только отсоединить провода, и можно вылезать.
Часть вторая - докапываемся до сути
2.1 Опять же тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину к пластмассовым контактором (блок управления), и достаем этот БУ.
Вариант для продвинутых: БУ можно снять и не снимая мотора. Но лучше все-же снять и мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, дабы пластмаску не обломать.
2.2 Поворачиваем БУ внутренней стороной к себе лицом (рис. 1).
Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан злополучный термопредохранитель. Цилиндрик - это и есть умерший термопредохранитель.
Часть третья - непосредственно лечение
3.1 Выкусываем труп сохраняя его ножки.
3.2 Берем новый (надеюсь вы его уже купили) ТП, жгутим его ножки со старыми и обжимаем.
Вариации на заданную тему:
- "не нужен новый ТП, можно просто закоротить старый тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как и любой "жучек" такая конструкция может привести к очень трагическим последствиям. Пажара сам не видел, но дым и оплавленную рубашку мотора лицезреть пришлось.
- "можно новый ТП припаять на место старого" - Спористь не буду. Возможно и так. Но ИМХО если все же паять, то обязательно удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами для теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - проверка
4.1 Присоединяем унутренние проводки к БУ. Имея любой источник питания (e.g. Адаптер) на 12В проверяем вращение вентилятора (турбинки), тупо перетыкая провода межлу входящими дырками для контактов на лицевой стороне БУ.
Часть пятая - сборка
5.1 Вдумчиво исполняем пункты второй и первой части с точностью до наоборот.
5.2 Радуемся жизни.
А теперь объясню зачем мы снимали и моторчик тоже: Уж если вы затеяли такой раскардаш, то снять еще и сам мотор с вертушкой-турбинкой не составит вам большого труда. Но зато вы получите возможность пришлепнуть еще одного зайца. Вы не только вылечите БУ, но и сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.
Сеньки: Ну на самом деле очень многим. Сей труд коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у за картинку
Dimmy_Jetta
Привет.
Сделал эту операцию, загнул, вставил в фишку, ничего не поменялось.
1 и 2 скорость не работает, куда дальше копать?
Прозвонил проводку от крутилки до сопротивления звониться, при примыкании контакта, работают моторчик ( перемыкал контакты в фишке)
А ещё книжки с сайта выкачивать и ЧИТАТЬ !!!
Деспот, подскажи мыслей, может само сопротивление в тиль пора уже?
Фил-2000 , может ты знаешь причину.
Печь с кондиционером, соответственно на 1 и 2 скорости он тоже не работает.
Привет.
В какой именно фишке?
А прозвонить его коран не позволяет?
Молоточек может не контачить с контактом под ним, что в пластике, в теле самой крутилки. Надо всё очень нежно и аккуратно подгибать-корректировать, пластик от нагревов покоробленый.
Смотри Фил, раз я уже залез туда, как снять моторчик, чтобы смазать маслом.
Открутить против часовой здесь не прокатит
Так ты вытащи его и осмотри со всех сторон.Он разбирается(вытаскивается из корпуса) элементарно.
Будь смелее,техника любит решительных,над трусливыми она издевается.
Вот первый и второй звониться, должны ли только. Я не умею если честно это делать
    385,4 КБ · Просмотры: 119
Не помогло, почистил, подогнул легко , чувствуется как ходит, по салазки.
Дело явно не в нем, я пробовал замыкать, первая и вторая скорость не отвечает.
Сопротивление отсоединить, только 4 работает, значиться дело в нем.
Где-то на даче был вроде резистор, но вот, где?..:wall:
Шо, хошь в Беларусь послать :unsure: ? Если прозвонить, то резистор между всеми ножками звонится.
То есть он должен прозванивать каждый контакт? А не так как парно у меня?
Видимо вышел из строя
