Фотоотчет Установка противотуманок Hella micro DE на VW Passat B3
Итак, исходные данные:
VW Passat B3, 93 год, Hella Micro DE и жгучее желание соединить их вместе.
Нужно отдать должное как инженерам VW (речь о продуманности и удобстве комлектации: проводка, кнопка и т.д. даже при отсутствии штатных ПТФ) так и фирме Hella- в комлекте с фарами поставляюстя: провода, реле, лампы, коннекторы, болты- все в одном
Вот что было до того как:
Начинал с шуроповерта и сверла на 10. Бампер снимать не нужно, до всего можно доступиться и так. Отверстие проделывается и в пластике и в металле. Единственное, необходимо запастись более длинными болтами на 8, тк штаных не хватит
Далее само подключение:
Под капотом, сзади штатных фар есть незадействованные разъемы.
Слева
И справа
При прозванивании удалось установить, что на них приходит 12 вольт при условии включения зажигания, ближнего света и первого(передние ПТФ) и (или) второго(передние+задние ПТФ) положения кнопки ключения ПТФ- кнопка находится под магнитоллой, самая правая
Но это меня не устраивало. Я хотел включение ПТФ совместно с габаритами, без ближнего. Тут хочу поблагодарить palika, который подсказал решение. Как оказалось, при установке штатного реле номер 15 в 10й слот все становится на свои места: ПТФ включаются вместе с габаритами. При этом задействуется и 10й предохранитель, предназначенный для ПТФ, что подтвердила прозвонка при вытаскивании предохранителя.
Необходимо заменить штатную заглушку
На 15ое реле, а провод изолировать(я просто насадил кембрик)
с кнопкой тоже пришлось повозиться чтобы добиться свечения оранжевого диода при включении передних ПТФ(второе положение) Дело в том, что при штатной схеме он включается только при заднем ПТФ (третье положенье кнопки) и нет никакой индикации включения передних. Это меня опять- таки не устраивало. Так как цена новой кнопки 800 руб меня удивила, то приобрел на разборке подоопытного кролика за 150 руб :) Все что нужно, это перепаять один из проводков.
до того как:
а перекинуть нужно на соседний контакт:
хочу отметить, что все будет работать и так, перепайка лампочки в кнопке необязательна. Но мне хотелось сделать все красиво :yahoo:
Далее тщательная прозвонка контактов во всех режимах(для самоуспокоения) и протяжка проводов от фар до контактов.
Результат:
два раза по три часа и море удовольствия по окончании работы :)
Установка противотуманных фар Hella micro DE на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
это Ваш красавчег? :)
туманку тока боком получалось закрепить? и вроде сильно утоплено в бампер, по другому там ни как?
Не боком. прямо, как и должно быть.
В бампер топил специально, на случай близких контактов с действительностью.
Примерно сантиметр на выдвижение вперед есть.
Может кто знает, можно ли поставить вместо 15-го реле какое нить ТАЗовское, просто я даже незнаю где 15-е реле искать. Или у кого стоит такое реле может выложит схему нарисованную на нем.
Все ничего не надо, посмотрев и разобравшись в схемах, понял что подходит простое четырехконтактное реле ТАЗовское по расположению контактов.
я брал 15е реле на разборке, цена вопроса 100р
Сегодня подключил передние ПТФ, реле поставил обычное ВАЗовское четырехконтактное 40 А(цена 50 рублей), все работает как и должно, ПТФ загораются с габаритами.
Всем здрасте подскажите все облазил нет разъемов под птф как тогда потключить заранее спасибо! :unknw:
Привет! У меня тоже небыло разъемов, тянул провод + непосредственно от монтажного блока https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136997 на схеме идет под желтой колодкой A2 в 8 разъем.
Спасибі qbraz.
Мені дуже помогла твоя тема.
Кто Нибудь знает как в родные места для противотуманок врезать Micro de????
так на этой же странице фото есть. в бампер.
Про бампер понятно. А как её вогнать в родной прямоугольный пластиковый корпус ПТФ. И если ещё и со стеклом? По крайней мере есть возможность регулировки.
https://vwts.ru/images/repair/35931_03.jpg
это получается что противотуманки вылазят за бампер!!! Стоит припарковаться или кто то припаркуется не удачно - и собирать их на асфальте придётся!!!
Это по вопросу вживления в родной корпус, спасибо Артему за проделанную работу, но там есть некоторые нюансы.
http://www.drive2.ru/c/1069551/
Себе делал так
Светят :good:
огромное спасибо, установил как по хорошей книжке..........только одно но, противотуманки могу включить без габаритов или ближнего, могу совместно, наверное не единая схема разводки на в3.........вот такое дело.
В слоте 10 вместо реле стоИт перемычка. Всего делов.
P.S. Сам так катаюсь.
