Deep
Mehanic написал(а):но ты слышишь его звук при включении зажигания?
Потом, диагностика тебе ,скорее всего,ничего не даст... Еще раз хочу напомнить, что у 1994 года на В4 есть проблема с непропаем в сигналке. удачи.
по порядку, да звук бензонасоса слышу (стал уже сам сомневаться - так как происходит мгновенное отключение двигателя).
Позвонил на диагностику - сказали особо смысла в приезде нет (если только не в момент когда двигатель не хочет работать).
Про сигналку - можешь дать ссылку, а то инфы так много, что пока найду, зима начнётся.
вот засада - никак не пойму, как добраться до штатной сигналки (стянул мануал по B3/B4 там как-то не понятно написано) - надо ли снимать всю торпеду или хватит снятия только панели приборов? И если надо снимать торпеду, то и руль тоже снимать и как в этом случае с подушками безопасности - не сработают?Подскажите плз!!!
