Slon
Здравствуйте!
Вот решил себе сменить ОЖ. Перелопатил все, что нашел. Все равно остались вопросы.
Для предмета разговора кладу картинку:
Отсоединил значит я шланг 1 (см. рис.) от корпуса термостата и слил все, что вытекло.
Затем снял РБ на предмет его помыть и слил ОЖ из шланга, который подходит к РБ снизу.
Затем подул в шланг, который приходит на РБ свеху.
В итоге слилось где-то литра 3.
Где то надо еще слить примерно литра 2-2,5.
Пишут, что надо снять шланг обратки и оттуда слить. Что это за шланг?
Конечно же отсоединяю верхний конец шланга 2 и опускаю его же (шланг 2) вниз.
Винтовые хомуты кроме того, что рвут шланги, ещё и текут при большом градиенте температур (особенно заметно зимой). Единственное замечание: оригинальные хомуты хорошо работают с НЕразбухшими шлангами. Также после применения винтовых хомутов приходится заменять шланг.
