Замена ОЖ - читал, не понял
  • Автор темы Slon
  • Ответы 27
Так всё-таки,сколько должно быть жидкости в системе (для моего двиг.)
И что лучше заливать при замене;G11 или G12. В продаже есть всё,финское и английское.
Подтверждаю. Винтовым (червячным) хомутом патрубок фиг уплотнишь. Даже если это Нормовский хомут. Приходится ставить по два. А родной пружиный стоит то баксов 7. Зато навечно.
может кто то выложить самую первую картинку еще раз? и нужно ли провыка при замене ОЖ?
А при полной замене ОЖ лучше конечно промыть.
andrei004 5литров и можно тосол правда можно попасть на подделку или g 11 то что рекомендовано производителем удачи сосед
tu vasek. Я уже купил G12 финского разлива,5л.
Ты кстати откуда,в смысле город.
Обещанные фотки того, чего слил:
Итак. Вот что у меня было залито (как купил - ничего не менял. Проездил 1,5 года) и сколько слил описанным мною выше способом:
И вот такое там плавало (осадок после 2-х дней отстоя):
А вот как выглядит чистейшая дист. вода после первой промывки и 2-х дней отстоя (слил воды столько, сколько залил):
И вот такой осадок:
А вот что залил:
Febi G12+
Выводы делайте сами. Я для себя решил, что на следующий год летом еще раз сменю ОЖ и промою несколько раз.
Спасибо всем, кто помогал советами/ответами. :thankyou2:
AlexH написал(а):
Если нет ГУРа, то это самый простой выход. Только при этом надо лазить под машину, а сейчас уже прохладно. Если откручивать пластиковый фланец помпы, то всё равно придется снять шланг с этого фланца. Иначе термостат обратно не поставить правильно (надо пальцем прижимать термостат через фланец).
Когда детали настолько плохие, что могут треснуть, тогда лучше их заменить сразу.
зачем? вставляется термостат в помпу и фиксируем уплотнительным резиновым кольцом и никуда он теперь уже не выпадает.
