Batareykin написал(а):
поподробнее опиши проблему
ок, по порядку
Где то с месяц назад, утром после прохладной ночи не завелась машинка. Стартер не крутился. Приехал друг, дернули машинку, сразу завелась, поехал на работу. В тот же день купил новый аккумулятор, поменял и месяц ездил забыв о проблеме.
Дня 3 назад такая же история. И тоже после прохладной ночи. Запаниковал, аккумулятор то новый! Дернул машинку опять, снова завелся приехал на работу. Вечером на работе опять не заводится! Оставил до утра. Утром поставил взамен новогой аккума старый заряженный, завелся сразу. Немножко подзарядив новый поменял опять местами. Ездил 2 дня без проблем. Заводилась отлично. Сегодня утром опять! На новом аккумуляторе не завелся! Поставил старый, завелся!!! приехал на работу, думаю что делать.
Теперь "что делал":
1. позавчера снял стартер, покрутил в руках и поставил на место, т.к. кто то до меня уже лазал там. Сорваны болты, ну в смысле прокручены, отвертке не за что зацепиться, негодяи... Контакты проверил вроде все нормально.
2. измерил напряжение:
на новом аккумуляторе 12,1В - не заводится!
на новом аккум 12,5В - заводится
на старом 12,0В - не заводится
на старом 12,6В - заводится
на работающем движке на клемах аккума 14В, то бишь генератор пашет. При включении всей нагрузки провал напряжения незначительный. В салоне освещение не тускнет, никаких признаков нехватки напряжения.
Сейчас пошел мерить ток утечки. Ничего непонятно... подключил амперметр + на аккум, - на провод последовательно. ничего не увидел. как было 0 так и осталось. все это на 20мА ограничении.
