ademkov
Пятница написал(а):Вчера - те же сиптомы, что в первом сообщ.
Жмешь на газ- тупит.
Начитавшись, ранее заменено: бегунок,крышка трамбл., датчик Холла, свечи, фильтр топл., почищено все, проверено все.Подсосов нет. Сцепление пока рано менять. Промывку впрыска только давно делал.
И опять.
Причем на х.х. и заводится - на ура.
С "нововй риги" додергался до Мкад. То едет - прорывает, то как бы троит.
не доезжая 200 метров до поворота домой заглохла. Успел припарковаться на остановке. Вроде поймал момент.
Осморт выявил: свечи сухие. ->значит топливо.
снял шланг подачи, зажигание - нет фонтана.
Холодрыга, вертища, темнотища...
И хорошо оказалось реле топл. насоса с собой. Вставил, вкл. зажигание, подхожу к отсеку - все в бензине.
Пока ходил в лесок, высохло.
Все собрал - помчалась так как раньше не ездила.
А сегодня опять - ну как глохнет! не помогло реле - не в нем дело
Ну какие соображения есть?
Отдаюсь -Где в Москве на севере или западе можно найти причину/ проверить все/, а так же выставить СО/CH и почем?
Было нечто подобное, уже писал где то в другой ветке, вылечилось заменой регулятора давления топлива.
Померить СО, СН можно, если в ЗАО, ул.Рябиновая д.28, на территории автокомбината №37(447-5825), ребята занимаются именно VW, как то доводилось там бывать, специалист по моторам,ИМХО, довольно грамотный.
