HOMELION
Мужики, всем доброго дня и респект!
Примерно годика три назад была такая проблема: поварачиваешь ключ, а машина не заводица, ноль внимания, стартер не крутит....но это не всегда...а так, изредко. Но потом вообще перестала заводица! Проблему решил быстро заменой контактной группы!!!! Febi другой группы не было!
прошло 2 года и проблема начала повторяца!!! я недолго думая, помня что поставил галимую febi, покупаю оригинальную контактную группу и меняю!!! думаю, уж этой на долго хватит!!! Езжу и радуюсь, не прошло и пару недель как изредко такая проблема иногда опять проскакивать начала!!!!
Проблему решаю открывая капот и отвёрткой при включеном зажигании замыкаю, как я понимаю, втягивающее и стартер (вроде так )
Машина заводица))))) потом может неделю всё супер быть...а потом через раз такая фигня повторяеца....не понимаю в чём дело!!!
кто сталкивался ?? какие идеи ???
