ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 787К
Что то не могу скачать.
This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
говорит неизвестный номер шасси, после того как я говорю что интернет есть.
это что пароль неправильный у меня или где копать?
вин WAUDG74F35N087002
Могу в личку скинуть, то что с инета скачает.
Этот файл запихни в C:\etka\USERDATA\FGST
и потом вроде должен сразу открыть Вместо надписи неизвестный номер шасси.
А там уже на Английском смотри или русификатор скачай.
В INI РЕДАКТОРЕ стоит галочка брать номера шасси с интернет?
VIN : WAUDG74F35N087002
Код автомобиля: 4F25NL
Двигатель : BKH № 14480
мощность = 188 КВт ( 256 лс.)
: раб.объем= 3.20 л.
Коды цветов : 5B 5B NK
Код КПП : HLK
Код страны : X9A
Дата изготовл.: 19.01.2005
Модельный год : 2005
Проблем нет с этим вин....
1. стоит напротив "брать номера шасси из интернет" - ДА.
может все таки пароль неправильный.
какой Логин/Пароль у вас?
2. сделал как сказал DENDY. теперь выдает окошко "идентификация автомобиля" с общими данными. когда жмешь на нем кнопку "Информация" то выдает сообщение: Файл sMkbList.cds не найден
А самое первое сообщение в данной теме читать не пробывал?
о, вроде пашет!
всем спасибо :)
сейчас стоит версия 749. скачал последние обновления 750 и никак не могу обновиться. сначала вроде как идет обновление потом выкидывает рамку и пишет - Системе не удается найти указанный путь. пароль ввожу новый. до этого обновлял все без проблем. В чем может быть дело подскажите!
У меня это обновление тоже с 10 попытки встало.... :unknw:
понял. буду пробовать.
У кого проблема с установкой сеата 278 могу помочь.
Спасибо VoliaCom.
Работает вроде норм.
Жаль что с Акте не работает.
Может придумаете чтон ибудь новое?
По аналогии того апдейта что выше, только чтобы помедленнее все вводил и жал на кнопки.
А то у меня обновления скоро кончатся и не потестишь нормально.)
a v a f
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU750, SE278, SK284, VW750 !!!
bt.tecar.com.ua
a v a f
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU751, SE279, SK285, VW751 !!!
bt.tecar.com.ua
a v a f
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU752, SE280, SK286, VW752 !!!
bt.tecar.com.ua
a v a f
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU753, SE281, SK287, VW753 !!!
bt.tecar.com.ua
Выложите пожалуйста ссылку на обновления для ETKA 7.0 AU727, SE256, SK262, VW727 с паролем avaf
