ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 737К
Коллеги подскажите в чем может проблема,на односм компьютере установлена етка пробивает ВИНы,таким же способом на другом копме в другом месте установил етку еще,но она наотрез отказывается пробивать ВИНы.Всё вроде проделал одинаково,только разные Lexhdl5.dll. Там где не пробивает ВИНы пытается скачивать обновления с сайта Лекскома,но при установке выдает ошибку.Поможите чем можете :unknw:.
Если правильный ДЛЛ то за винами ходить будет, а обновляться нет
alvami написал(а):
Не пойму ,как скачивать на этом торенте, на сайте зарегистрирован. Объясните плийз :help:
А почитать пробовал здесь ? :
Всё элементарно и просто, давно пользуюсь ! :good: :good: :good:
не пробивает вин прочитал все, разобратся не могу.вот эту инструкцию в торент ру нашол но для меня это темный лес. подскажите как зделать чтоб заработала.? Инструкция по генерированию своего личного DLL-файла примерно выглядит так:
1. ищем в интернете с помощью поисковика две програмки- hex-editor и PowerCalcPowertoy. Скачиваем и устанавливаем на свой комп.
2. берем lexhdl5.dll (4096 байт). Он находится у каждого в C:\ETKA\PROG\Lexhdl5.dll. Один скопируйте в любую другую папку и уже над ним проводите эксперименты, а второй скопируйте и спрячте (на случай если у вас не получится).
3. придумываем номер 4х значный, тоолько не 1234, ибо забанят (каждый придумывает свой, уникальный)
Например в DLL-файле выложенной мною ЕТКи он есть 7290.
4. Запускаем Нex-editor и открываем им lexhdl5.dll, который предназначен для экспериментов.
5. Запускаем PowerCalcPowertoy и выставляем в настройках вот так:
http://www.audi-vw.ru/uploads/080405/F2Pp4Z6hmW.jpg
6. Вводим свой 4-х значный любой номер и жмем Enter (в нашем примере это 7290). Получаем значение - 1C7A, а в "интеловском" способе записи это значит будет 7A1C (т.е. просто перевернуть!)
http://www.audi-vw.ru/uploads/080405/2VxX1uPHUY.jpg
7. Переходим к Нex-editor с открытым им lexhdl5.dll. По адресу 42A и 42B (42A и 42B - это в строке 00000420 в 11-м и 12-м столбике соответственно ) меняем байты на свои 7A и 1C соответственно. http://www.audi-vw.ru/uploads/080405/85mV3x3sJ7.jpg
8. По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера. Меняем и его. Т.е. по этим адресам положим 37 32 39 30, т.е. в тексте это будет наш 7290 (т.е. перед каждой цифрой своего кода ставим 3, надеюсь все поняли ). Меняется просто - кликаете на нужном значении мышкой, он выделяется другим цветом и вбиваете свое значение.
http://www.audi-vw.ru/uploads/080405/1LUsUJt441.jpg
9. Сохраняем dll-ку Нex-editor-ом.
10. Меняем нашей новой DLL-ой старую в C:\ETKA\PROG\ (не забудьте сохранить предварительно старую).
11. Запускаем ЕТКу и проверяем любой VIN автомобиля, если через инет пробился, значит работает. Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер.
Ну вроде бы и все, удачи!
можно удалить, уже разобрался
Подскажите на висте идет или нет ?
Господа!
Поделитесь плз живыми линками на обновления Этки 7.0 VW 667 - 685.
Что-то устарели ссылки на них.
Если есть возможность - лучше на депозит, но только не на торренты - туда доступа нема :(
Заранее благодарен.
ETKA 7.0 Updates VW743; AU743; SK277; SE271
+зеркало
ETKA 7.0 Updates VW744; AU744; SK278; SE272
+зеркало
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU743, SE271, SK277, VW743 !!!
bt.tecar.com.ua
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU744, SE272, SK278, VW744 !!!
bt.tecar.com.ua
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU745, SE273, SK279, VW745 !!!
bt.tecar.com.ua
ETKA 7.0 Updates VW748; AU748; SK282; SE276
Sam2007 написал(а):
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU748, SE276, SK282, VW748 !!!
bt.tecar.com.ua
Парни,а пароль тот же остался Avaf?У меня при установки что-то ругается,говорит тот ли вы вили пароль!
