ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 766К
Garynych написал(а):
Все спасибо за участие в сборе up-ов по VW с 598 по 641. Сборник положил по адресу:
Весит 89Мб. o_O
Молодца :good: ,тоже хотел сделать что-то подобное,но все времени не хватает.
можно добавить upvw642-643
Подскажите пожалуйста, а как вылечить проблему шрифтов? Порой криво пишет?
За апдейты спасибо всем!
Но вот какие мысли есть..
Где-то через год их уже будет, ну очень много.
И чтоб их поставить надо будет убить много времени.
Мож есть кто умный, знающий?
Как апдейты в дистрибутив интегрировать?
vic-vuc написал(а):
Спасибо, VINNICOV, я уже сам нашел все необходимое!
Как и обещал, выкладываю свою инфу по установке и обновлениям.
Всем удачи!
javascript:emoticon(':drinks:')
Cпасибо за советы. Ничего не помогло.
Как писал ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ так и пишет.
Как ты с этим справился?
Если читал внимательно - это было у меня на диске D:\!
После переустановки на C:\ все пошло нормально.
Обрати внимание на настрокйи INI-редактора!!!
Для установки обновлений нужна только одна вкладка "Данные"!
Собрался переустанавливать? - чисти все: drive, WIN, regedit, установка-удаление.
:rtfm:
:rtfm:
Читал все внимательно.
У меня ЕТКА работает, стоит на С, не обновляется.
Сносить не хочется. Где-то какая то хрень. Не пойму.
:rtfm:
Если не сложно посмотри настройки INI файла.
Права админа, пароль, пользователь и т.д. Мне кажется что-то здесь.
Смотри описанние!
doc. файл 45 кВ
Пункт Обновления. Там все прописано.
:rtfm:
Для начала воткни 1(один) файл.
VIC-VUC не ругайся. Кроме нас никто больше в компах не разбирается.
Глюк остался, апдейты никак не ставится(все советы прошел).
Плиз :( :(
Плиз :( :(
попробуй перед обновлением сменить названия папок
вот так
C:\akte\DATA\UA\Update
C:\akte\DATA\ES\Update
C:\akte\DATA\KS\Update
C:\akte\DATA\WV\Update
Плиз :( :(
Я не ругаюсь!
У тебебя все обновления не ставятся? И AU и VW? По одному?
А SE и SK смог поставить?
Плиз :( :(
А как ты запускаешь обновления?
Привет. Запускаю ЕТКУ, появляется окно с предложением обновить каталог,
говорю ДА, ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ.
Запускаю само обновление без включения ЕТКИ, обновление устанавливаеся в ТЕМР папку, запускается ЕТКА, и все, весит.
Для vinnicov!
Во-первых, сами обновления просто так не запускай!
Во-вторых - ты пароль в INI- редакторе прописал?
В третьих папка etka\data\XX\update \temp у тебя
пустая?
Пробуй, проверяй!
vic-vuc написал(а):
Для vinnicov!
пустая?
Пробуй, проверяй!
Привет. По началу установки папка ТЕМР пустая.
Обновления запускал только при открытии ЕТКИ.
Пароль и имя не прописаны. Не знаю пароля.
По твоему совету прописал только etkaclient без пароля.
Я так и думаю что нужно имя и пароль.
Проверь, не стоит ли атрибут на файлах обновления и самой этки "только чтение" у меня тоже был такой трабл.
Для Vinnicov
Все правильно: имя etkaclient, пароль не нужен.
А обновления ты где брал? Может быть они у тебя кривые?
Другие не пробовал?
Нормальные распакованные обновления (.exe-файлы) имеют соответсвующий логотип VW. Кстати, у первых аудюшных логотипы тоже VW.
vic-vuc написал(а):
Для Vinnicov
Другие не пробовал?
Привет. Переустановил все по новой та же хрень
Ползователь etkaclient пароля нет. Но на одной из закладок ЕТКИ
прописан admin и пароль admin. Может их надо менять.
Апдейты с Audi-forum все нормальные, не ставятся ни к одной машине, атрибутив чтения снято. Тупик. :drinks:
