Walker
Любопытный
- Москва
- VW Passat Variant B3, 1,8 ABS, Monomotronic 1.2.2, ГУР, АБС, люк
Evgeniy-Vento написал(а):вопрос на сколько критично соблюдение рекомендованного зазора свечей,те
если в книге зазор 0,9-1,1-а свечи поставить 0,8???
Довольно критично.
При зазоре в искровом промежутке меньше рекомендуемого искра возникает при меньшем напряжении, соответственно имеет меньшую энергию и в некоторые моменты этой энергии может не хватить для поджига смеси, то есть двигатель будет подтраивать в режимах, близких к максимальным нагрузкам - возрастет расход топлива, снизится мощность, нанесется вред катализатору (при наличии).
При зазоре, большем рекомендуемого ущерб может быть больше - возрастает напряжение во вторичной обмотке и, как результат, возможны следствия (на выбор): пробой ВВ провода, бегунка, крышки трамблера, катушки зажигания, ЭБУ, etc..
