Bubba
kep написал(а):Что у Вас и получилось. Свеча была заменена на *горячую*. Вы сами ответили на свой вопрос.
Молодой человек, вы абсолютно не поняли смысл посадки на горячую:
она дает возможность посадить то, что !на холодную не влезает!. Т.е. если у вас есть 2 детали - кольцо, внутренним диаметром 100 мм и вал наружним диаметром, к примеру, 102 мм, то вы их друг на друга только горячей посадкой и нацепите. Греете только кольцо - оно расширяется и начинает налазить на вал, надеваете его горячим и большим, а он остывает и становится холодным и вновь малым и при этом очень сильно обхватывает вал (диаметр то холодный у него меньше, чем у вала).
А если они у вас на холодную друг в друга и так влезают, то от того, что вы их сперва нагреете, а потом насадите и остудите, они у вас крепче держатся не станут. Т.е. кольцо диаметром 100,5 на вал 100 налезит и на холодную и на горячую, и от того, что греть кольцо перед посадкой оно крепче на вал не засядет ибо холодный диаметр у него все равно больше чем у вала.
Свечи то и на холодную в колодцы лезут. Но после работы, пригоревшие свечи выкручиватся будут легче на горячую, ибо разница сопрягающихся диаметров юбки и блока станет больше чем на холодную. Т.е. в случае свечей нагрев просто ОБЛЕГЧАЕТ съем за счет роста зазора юбка-колодец, который в принципе и на холодную есть, но просто на холодную он меньше.
