На VW passat B4 1994 дв. 2Е не работает бензонасос. Началось это с год назад. После остановки двигателя заводиться вновь он не хотел, пока не пройдет минут 5. Затем запускался как обычно. Происходило это не регулярно, а примерно от 3 до 5 раз в месяц. Затем промежуток между остановкой и запуском стал иногда увеличиваться до 10-15 мин. Бывало, месяц ездишь и горя не знаешь, а иногда достанет - раз 5 на день такая хрень. В дороге на дальние расстояния (Москва - Пенза) на остановках машину старался не глушить (по 8-9 часов работала). Предпоследний раз, 1,5 месяца назад, в Пензе, заглючила на 2,5 часа, как раз перед отездом в Москву. По приезду сюда работала как часы и вот неделю назад умерла совсем. При включении зажигания не срабатывает бензонасос. Думали причина в нем. Купили и поставили новый - тоже самое. Проверили - не идет на него питание. Проверил предохранитель, прозвонил реле (менял реле-ставил с действующего passata) - результат нулевой. Кто сталкивался с подобным - подскажите, пожайлуйста!
