Shingo
Достался мне от сестры Гольф. Машинка 3х-дверная, 4-ступенчатая КПП, двигатель 1,3. С завтрашнего дня начинаю ей заниматься. Подскажите, на что стоит обратить внимание при восстановлении данного аппарата? Честно говоря, я ламер в модификациях двигателей ФВ, особенно гольфовских, и различаю в них только объем и топливо
Точно видел, что на двигателе воздушный фильтр упрятан в БАНКУ, а не коробку, посему думаю, что аппарат карбюраторный. В крыше кузова есть люк, который подтекает при мойке. Есть ли у машины подобие салонного фильтра, или забор воздуха для печки идет из-под мотора?.. Вобщем, если что знаете - говорите.
Резюме: есть САБЖ. Что с ним нужно сделать в первый месяц, чтобы далее не иметь с ним проблем?
Надеюсь на вашу помощь!
Точно видел, что на двигателе воздушный фильтр упрятан в БАНКУ, а не коробку, посему думаю, что аппарат карбюраторный. В крыше кузова есть люк, который подтекает при мойке. Есть ли у машины подобие салонного фильтра, или забор воздуха для печки идет из-под мотора?.. Вобщем, если что знаете - говорите. Резюме: есть САБЖ. Что с ним нужно сделать в первый месяц, чтобы далее не иметь с ним проблем?
