Замок зажигания два ключа - один не заводит :
  • Автор темы spEEd2k
  • Ответы 39
  • Просмотры 10К
Santino написал(а):
У меня недавно ставили новую сигналку с автозапуском и из второго ключа вынимали чип имобилайзера для того чтобы установить его в обходчик имобилайзера. Второй ключ остался пустышкой.
И теперь второй ключ как и у меня не заводит машину?
если у тебя машина и два ключа рядом - выйди и проверь, чего гадать то.
При заводке вторым ключом поднеси к нему замку зажигания первый....
Такое впечатление, что сообщение в этом месте в эту тему собирались добавить
У меня есть все эти ключи и бирка
Значит вам повезло намного больше чем мне ;)
Короче, "ЗНАТОКИ", вскрыл я седня ключ номер 1, пусто там :blum:
Но это ещё не весь прикол, а весь прикол в том, что ключ номер 2 опять стал заводить машину, я ничего с ним не делал и не проверял его уже где то недели 2-3, заводит в любом положении и не глохнет и машинка не мигает (кстати у кого есть русский мануал, скажите что она означает?)
Вот только ездить с этим ключем боюсь, вдруг заглохнет где нить нах...
p.s. Ни-че не понимаю (с) "Следствие ведут Колобки"
Не вижу ничего общего, кроме последней картинке в другом топике. Как видим ключ с чипом и пластмассовой площадкой, но без пропила...
Короче вскрыл я и ключ номер 2 то же ...
Полный капец
Объясните мне кто что понимает?
Я эту картинку и имел в виду.
Я теперь тоже ничего не понимаю.
Выходит, что ключ БЕЗ чипа всегда работал и работает (заводит машину) нормально, а ключ С чипом дурит, то заводит то нет :(
Каким образом ПРИСУТСТВИЕ (НЕ отсутствие) чипа в ключе может влиять на его работоспособность? Если теоретически (как мы видим по всем признакам) иммо в машине отключен.
Скорее всего это глюк, посмотри не примотан ли изолентой гденибудь чип к антене иммо
А где находится эта антенна?
А вот мысль:
Если чип примотан к антене (кстати, антена - это черное кольцо вокруг замка зажигания, видно, если снять кожух рулевой колонки, от него (кольца) идет толстый, мм 5 примерно, черный провод) то как раз появление 2-го чипа и могло сбивать иммо с толку - когда два чипа сразу пытаются на запрос ответить.
Мысль поддерживаю, хотя тот же эффект был бы и при наличии второго ключа на связке.
А "первый" ключ не пробовал раскурочить? Если "второй" ключ не родной, то и чип, скорее, "левый"! А, вот, теперь и глюк: два чипа в одном поле сканнирования - кто первый, на тот и срабатывает ИММО...
Если "первый" ключ курочить жалко, попытайся извлечь чип из "второго" и СТАРТУЙ! ;)
Я уже писал, что вскрывал оба ключа, в первом (рабочем) чипа нет, во втором (который глючит) чип есть. Область замка зажигания на предмет присутствия чипа проверю.
Всем спасибо за свежие мысли!
;) ЕСЛИ ЕСТЬ В НАЛЕ КЛЮЧ 1 НА КОЙ ДЕРГАТЬ 2 ПОЛЬЗУЙСЯ ПОКА НЕ СТОЧИЛСЯ
СТОЧИТСЯ ПЕРЕКОВЫРЯЙ ЧИП И ВСЕ ДЕЛА
Во первых, ключ 1 у него без чипа.
Во вторых, я тоже сторонник переживать неприятности по мере их поступления, но не до такой-же степени. А если прободается ключик, а поверь, это всегда происходит в самый жопный момент, заказывать у официалов и пешком 2 недели или собственными руками себе иммо раскурочить предложишь?
Вот именно! А учитывая что живу я в непросветной глуши за 2000 км от Мск, то затянется это в лучшем случае на месяц, а кроме того это ещё и туева хуча бабок :( Так зачем я их буду тратить если просто можно (и нужно) в своем хозяйстве разобраться?
Итак, Господа "сочуствующие", окончательные результаты на сегодняшний день такие: "виновник" (буду надеяться что он) найден,
его "брат" из второго ключа извлечен, итого на сегодня оба ключа работают, во всяком случае пока что...
Так что ещё раз всем спасибо за помощь в расследовании B)
p.s. если у истории будет продолжение, я обязательно снова подыму этот топик.
p.p.s. и самодельный пропил на втором ключе скорее всего был лишним :unsure:
Я тебе советую чип из замказажигания выкоаорить и засуть обратно в ключ, а то мало что ...
Во-первых: КАК после этого будет работать автозапуск на сигналке?
Во-вторых: в нашей глуши "мало ли что" не бывает ;)
p.s. у нас машины не угоняют, автомобильных дорог из города нет, так что - некуда... :blum:
Ну смотри тебе видней.
