Ошибка 1435, горит лампа ESP и EPC
ААС написал(а):
Поменял лягушку 350р, замена 650р. Все ок.
Купил лягушку у официалов за 385 руб, поехал на стоянке менять, там шестигранники нужны. Поехал, купил шестигранники (звездочки, буквой Г согнуты) за 130 рублей, купил пива на 70 рублей, :LOL: поменял прямона стоянке за 15 минут. Под рулем открутил пластиковый кужух, увидел лягушку с контактом. Все.
xmandood написал(а):
Если ESP горит без ABS никакой проблемы в двигателе нет. И быть не может. Вообще каким местом система стабилизации подвязана к двиглу? :blink:
ABS не горит, потому что все датчики ABS исправны.
ESP горит, потому что кроме датчиков ABS использует дополнительные (G200, G201, G202, G85 и пр.). А именно - датчик поворота рулевого колеса,, датчик давления, датчик вращения и датчик бокового ускорения (на новых машинах спарены в один). В зависимости от производителя (ITT или Bosch) конфигурация и расположение разное. G201 - датчик давления тормозов. Он не работает или работает с перебоями - отсюда ошибка ESP. Меняешь и ездишь не паришься.
Вообще надо самому посмотреть в ФАК и удивиться как все просто. Лежит здесь:
https://vwts.ru/brake/esp_eng.pdf
А вот с EPC разобраться будет посложнее... Надо, видимо, разбираться с замыканиями ...
не могу найти этот датчик по каталогу. Пишут - меняется вместе с насосом. Не подскажешь номер датчика?
Хм,может быть и у меня этот датчик под педалью тормоза крякнулся?Обязательно посмотрю.
