Корпус воздушного фильтра чем заменить
  • Автор темы epson
  • Ответы 64
  • Просмотры 30К
epson
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Россия, Великий Новгород
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Подскажите кто знает: есть ли аналоги у корпуса воздушного фильтра Passata B3? Проблема в вакумном регуляторе "холодный-горячий" (всем советовал его проверить вот и получил).Я его ремонтировал года два назад, но вот опять стал подсасывать воздух.Почти готов купить оригинал(100$ стоит подлец-кусок пластмассы), но мало ли может кто более простой выход подскажет.
Так о чём речь-? О вакуумном терморегуляторе или о корпусе воздухозаборника.
погоди, ты про эту чудную заслонку??? или про сам регулятор???
если про сам терморегулятор, то он стоит 40 баков... его тока установить надо умеючи
а на разборах нигде нету???(корпуса фильтра)
У меня на машине мухи отдельно котлеты отдельно.Вакумный регулятор положения заслонки "гор.-хол" стоит в корпусе воздушного фильтра(он не термо, а просто вкум.), а датчик его (который термо) стоит на воздухозаборнике карба. Мне нужен сам регулятор(именно у него порвана мембрана).Отдельно в ЕТКЕ его нет, только корпус в сборе.
тогда либо новый, либо с разбора...
мужики,а как его разобрать,посмотреть то?
Я его вынимал(там защёлки), потом распиливал и запаял паяльником.
А как понять работает он или нет или надо для этого распиливать :huh: :huh: :huh:
не надо ничего пилить...
вытаскиваешь фильтр, заводишь машину и увидишь: двигаться заслонка или нет... :)
Можно просто не заводя машину снять шланг и соснуть ртом. Должен ощущаться полный вакуум и заслонка естест. должна двигаться.
мона и так, только завести движок чище для полости рта :D :D :LOL: :blum:
Но не точнее, так как при небольшом подсосе воздуха у двигателя хватит дури закрыть заслонку, а ртом почувствуешь.
согласен...
однако, если есть подсос его очень хорошо слышно... и если дырка маленькая, так он аж прям свистит в этом месте... :rolleyes:
ну вы шутники... :D :D :D
2 epson
так че по разборам ничего и не нашел??? :huh:
убитые корпуса или интересующие тебя заслонки?
Заслонки естественно.Но просят подлые 1500р. Там же мембраны пробиты говорю. Нуууу...(типа не все же в курсе).
ты мембраны проверял что-ль???
хотя с другой стороны цену нормального (живого) просят, примерно половниу нового...
а если их утрамбовать рублей до 300-500 и самому там че-нить опять сделать??? (типа ремкомплект купить B) :rolleyes: )
Навлятли для такой детальки ремкомплекты бывают, от отечественого разве ничего подходящего нет?
