Atlantspb написал(а):Простой водой силикатные остатки антифриза вымыть сложно, даже за несколько раз. С прмывкой за раз все отмоет, при замене антифриза подобная процедура явно не помешает.
Tom9A написал(а):Промывкой - есть шанс "промыть насквозь" радиатор, если он старый и не известно что туда заливали.. (возможно вымывание герметика, залитого прежним хозяином, разрушение герметика под фланцами и т.п.)
Если уверен в целостности системы - можно промывкой..
Только в чем выигрыш - не особо понятно, особенно если машина ездила на ормальной ОЖ - смысла нет промывать.. все ИМХО..
Pete написал(а):Прихожу к выводу, что плохое движение жидкости. По пути от датчика температуры до датчика вентилятора жидкость охлаждаетя минимум на 10 градусов. Вроде получается, что проблема в помпе или радиаторе. Может быть я не прав где-то. Тогда где собака зарыта? Когда снимал датчик вентилятора, его рабочая часть была покрыта слоем черной слегка маслянистой грязи.
Tom9A написал(а):G11 - меняется раз в 2 года.. никаких "соплей" не было![]()
К новому радиатору скорее всего все и сведется в итоге и наступит счастье с системой охлаждения(из личного опыта)
Atlantspb написал(а):обычно старая ОЖ сливается, заливается вода с промывкой, запускается мотор на 10-20 мин., все это сливается, промывается водой и заливается свежий антифриз.
Sergey_S написал(а):И радиатор снимал, промывал. Извините, но там трубки такого диаметра, что чтобы им забиться, нужно туда просто сыпать и сыпать грязь.
Сечение труб горячего водоснабжения, к примеру жилых домов, во много раз больше и тем не менее за годы эксплуатации и они забиваются. Да и дело не только в проходимости жидкости, но и падении эффективности теплообмена.
Что-то я не совсем уловил суть проблемы, в каких местах разница температур заметна на ощупь?
