sasha66 написал(а):
АБС питается от шины 30. При запуске эта шина обесточивается.
Ну не нужно людей в заблуждение вводить! Шина 30 не обесточивается при включении зажигания, и АБС от неё не питается, так как шина 30 находится под напряжением ВСЕГДА.
По теме: все нормально, так и должно быть.
АБС питается с шины Х, которая находится под напряжением при включенном зажигании, исключая время включения стартера. При включении зажигания АБС тестируется и гасит лампу после завершения теста. На время запуска двигателя шина Х обесточивается, и после запуска АБС вновь получает питание и вновь тестируется, вновь зажигая лампу. Зачем так сделано - не знаю. Но сделано именно так.
Узнать, есть ли АБС, можно, заглянув под капот. Если к вакуумнику приделана цилиндрическая деталь, и трубки от нее идут к колесам - значит нет. Если трубки идут к детали более сложной формы с кучей проводов и разных "наростов" в виде цилиндров - значит есть. Кстати, самого вакуумника при наличии АБС может и не быть.
Работает ли АБС, можно понять, поставив ногу на тормоз при запуске двигателя. Именно поставив, а не нажав. Погасание лампы АБС должно совпасть с очень легким ударом по педали. Это включилась АБС.
