Легкое "пердение" выхлопа. На холостом ходу
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 66
  • Просмотры 40К
Устранил проблему вибраций и тряски двигателя, а также неравномерного выхлопа, так как описано выше с той только разницей, что заглушки зеленые были совершенно целыми, а вот патрубок дюритовый который к двигателю идет с нижней стороны имел дырень хорошую..... При диагностировании методом научного тыка - затыкая сию дыру и убирая тем самым подсос воздуха приводили работу двигателя в нормальное состояние. :rtfm: Замена дюрита на более длинный как сказано выше - довольно полезна уменьшается изгиб и вероятность растрескивания, однако не менее важно ставить масло-бензо стойкий дюрит или резиновый патрубок, иначе проблема неизбежно повторится давольно скоро.
Спасибо. :drive:
Oberleutenant написал(а):
Слушайте, а прокладку под впрыском снаружи не увидеть? надо снимать что-то? Коллектор, что ли? :unsure:
Надо снять форсунку моновпрыска. Она стоит на резиновой прокладке, ее снимаеш и смотриш.
B3SMER4
Можно поподробнее, о каком патрубке идет речь?
Так это же ваккумный шланг. Какое он имеет отношение к выхлопу?
