Легкое "пердение" выхлопа. На холостом ходу
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 66
  • Просмотры 40К
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Что-то не могу найти в поиске.
На холостом ходу наблюдается неравномерное "пердение".
Это нормально?
У меня тоже... попёрдывает. Смотрел свечи, заменил высоковольтные провода. Ничего не изменилось. Грешу на лямбда-занд(датчик кислорода). По-ходу из-за него всё это попёрдывание!
Народ, был на сайте exista, выбор лямбды огромен. На мой тип мотора несколько модификаций - не могу разобраться, какой заказать. Подскажите пожалуйста.
Почему подозреваешь лямбду?
При запуске холодного мотора, выхлоп ровный(не пердит), мотор работает ровно. Как только температура ОЖ достигает +50С - начинается, причем чем выше тэмпа, тем ощутимее пердение. Электрику отметаю, т.к. с электрикой на всех режимах было-бы одинаково. Думаю, что это лямбда. Если у кого есть другие соображения, поделитесь.
А вообще, хорошо-бы лямбду для начала проверить... осцилографом(заранее извиняюсь за не грамотное написание этого слова).
У меня подпердывал из-за того что лопнула вакуумная трубка которая из двигателя выходила - подсасывало воздух. Че только не крутил, пока нашел. Мож у вас тоже где воздух сифонит ?
А где эта трубка находится? И что за трубка?
Вакуумная резиновая трубка, которая одевается на патрубок из двигателя и идет дальше через клапана на усилитель тормозов. Не знаю, не нашел как она по научному называется :) У меня она треснула там где одевается на патрубок, который из двигателя торчит. Поменял и пердеть перестал. Подпердывал как раз когда прогреется, на холодную нет.
у меня таж фигня.. может катушка нагревается и перестает нормально работать?
Начальный угол зажигания возможно сбит. У меня такое наблюдалось при более раннем угле зажигания.
И у меня такая же байда :unsure:
Ур-ра-а!!! Победа!
Самостоятельно нашел причину и устранил её.
Суть в следующем: на металлической трубке, которая идет на вакуумный усилитель(от мотора она идет только одна-единственная - не перепутаешь), имеются две пластмассовые заглушки(в виде маленьких колпачков конической формы, у меня они салатового цвета, если отмыть). Так-вот один из колпачков в самой своей вершинке оплавился и через него сифонило. Заткнул пол-спичкой и хорошо замотал изолентой(давление там оч.маленькое). Результат - мотор перестал подтраивать, выхлоп стал ровным(шелестит одним словом) и тормоза ожили! Гонял мотор в разных режимах, результат одинаков - все зае...сь!
P.S. Еще раз убеждаешься в том, что как правило причина в простом. Поэтому и поиск следует начинать от простого. Всем удачи!
C тормозами что было?
Надо проверить...
Во время всего этого "пердения", тормоза работали с меньшей эффективностью. Теперь до меня дошло, что вакуумный шланг, который я заглушил(через просёр) был этому причиной.
Чуть конкретней, что в тормозах изменилось?
У меня педаль тоже немного ватная, замена жидкости, колодок, дисков, прокачка ситуацию не изменила.
Машина, тормозить увереннее стала и пропала "ватность" на педали. Причем заметно!
RUS 32 написал(а):
Ур-ра-а!!! Победа!
Слушай у меня та же проблема! Как думаешь у меня эту трубку видно, двигатель-то другой и где искать ? :rolleyes:
К сожалению не знаю, как выглядит твой мотор, но попытаюсь объяснить где находится вакумная трубка. Короче, круглая байда(диаметром прибл. 30см) - это вакумный усилитель. Спереди к нему крепится ГУР(там, где бачок с жидкостью для ГУРа). Ну ты понял, найдешь... Под капотом сверху, справа, сзади, если стоять мордой к открытому капоту.
Так-вот от круглой байды(вакумный усилитель, который стоит вплотную к задней стенке моторного отсека), сверху нее(у меня во всяком случае) идет металлический вакумный шланг(он стыкуется с резиновым, который идет к крышке ГБЦ).
На металлическом вакумном патрубке у меня два мал.выхода(располож. перпендикулярно патрубку) заглушенных пластмассовыми колпочками. Проверь эти колпачки. Если через них сифонит, заткни их чем(типа спичка и замотай изолентой) и смотри на изменения работы мотора и выхлоп. Удачи!
Двигатель снаружи одинаковый.
...Тем-более, быстрее найдет.
ОК! Спасибо, сегодня посмотрю, сообщу о результатах. А то я собирался менять катализатор, несколько раз диагностировал двигатель(ошибок нет), даже не знаю в чем конкретно причина, может поэтому и расход большой 13-15 л?
