Ремонт двигатель 9А, голова, кольца, вкладыши и пр Какова последовательность? Что смотреть?
если не первый день промышляют -- должны сами все починить...
на крышке трамблера нумерации нет, а на корпусе трамблера метка есть. к томуж заведомо известно, что если выставить метки ГРМ, то бегунок должен показывать на первый цилиндр.
сизый дым обычно от масла
Что ж получается у меня в цилиндры масло фигачит. Причем в таких колличествах. Но ведь именно в этот день они сами собрали его, заменили прокладку на новую. Поршня стоят мертво, маслосьемные колпачки заменили. :unknw:
при сборке в цилиндрах всегда остается какое-то количество масла.
оценивать расход масла по количеству дыма не нужно.
BLORD написал(а):
Кстати о проводах. На крышке трамблера нет нумерации. Как понять откуда какой.
при всех выставленных метках бегунок смотрит на первый цилиндр
а провода подключать в таком порядке 1-3-4-2
Большой респект за инфу и за то что быстро откликнулся. :good:
Цифры по цилиндрам по часовой стрелке? :unknw:
цифры в ту сторону, в какую крутится мотор.
против часовой
А разве мотор крутится не по часовой стрелке(если смотреть со стороны шкивов)?
Трамблер, по моему так же крутится по часовой(если смотреть на него сверху)...
9А устроен по-другому
Вопрос на засыпку. Мотор собрали поколдовав с зажиганием, мотор стал радотать нормально и ровно, но холостого хода нет. Как только отпускаешь педаль машина глохнет. Что за ерунда. Помогите.
Фазы, УОЗ, все проводки, дырки по воздуху. Смесь проверить...
Если там не умеют -- сдать в то место, где умеют.
:clapping: вот как раз вопрос по тому кто умеет. Есть ли такие неподалеку от станции метро тульская. Или хотябы на ЮВАО ЮАО ЮЗАО
К тов. whale2 - на Волгоградку, Инжнкторкар - Ш. Энтузиастов (и где-то в районе Дмитровки). Хочешь притаскивай ы Щелково, но это дальше на много :oops:
А на Волгаградке конкретнее адрес, телефончик не подскажешь плиз.
Добрый день соратники по крылатому строю. У меня на этот раз просто нелепая проблема. Ехал вчера домой поздно вечерос смотрю лампа заряда аккумулятора загорелась. Первая мысль обрыв ремня. Открыв капот обнаружил что болт который держал направляющую генератора выкрутился. Уточню: болт который крепит направляющую к блоку двигателя. Полчаса я шарил в потемках ища етот е...ный болт так и не нашел. Хелп, скажите какой там должен стоять. :rtfm:
