Viktor@Passat_9A
дворник
Симптомы.
Много (очень) картерных газов. На ХХ не возможно выставить базовые параметры если перед этим не снять шланг между картером и впускным коллектором (рядом с форсункой холодного запуска). Соответоствено выдавливается масло из трамблера и пр.
Компрессия 15 - 15,5
Масло ест 1л на 1000.
Снял голову.
Вопрос. Должны ли быть маслянные канавки на торцевых крышках распредвала как на 8 средних или это выработка?
Снял голову.
